06.12.2019, 13:23
Re: DSO Quad
Всем категорический привет! Подскажите пжлста по DSO 203. Купил его очень давно...в 2014г...Помню один раз менял прошивку...но до этого времени он так и валялся без дела. Сейчас решил всё-таки начать пользоваться им...Поизучал...Но столько в нём наворочено -что пользоваться неудобно... и хотелось бы упростить.
Подскажите/посоветуйте - чем можно перепрошить? Скрин осцилла выкладываю...
Товарищ по моему совету тоже нашёл эту прошивку которой шил я...Залил и переплевался...И старую стоковую не сохранил...Может у кого стоковая есть?
Последний раз редактировалось ОНРВ; 06.12.2019 в 13:34.
12.03.2020, 19:22
Re: DSO Quad
Сказали "Спасибо" firebie
07.04.2020, 18:58
Re: DSO Quad
Добрый день всем. Есть DS203, пишет: firmware upgrade v3.10, app. ver 2.53 Функциональность отвратительная (пока подберешь параметры измерения - целая вечность проходит). Что можете посоветовать. Какую прошивку на него возможно поставить?
09.04.2020, 23:46
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
11.04.2020, 09:19
Re: DSO Quad
Спасибо. Буду биться.
19.04.2020, 22:34
Re: DSO Quad
Здравствуйте!
Осциллограф DS203. V2.18 Wildcat 6.5. При ремонте одного устройства случайно к выходу генератора подключил щуп, который был соединен с примерно 20В переменки. На выходе генератора вышло из строя сопротивление R47 51 Ом. Стало где-то 36 кОм. И щуп вышел из строя, его сопротивление стало несколько мОм. Сопротивление поменял, щуп поменял, генератор работает. Но еще осталась другая проблема. На канале А при установке выше 0.5 В/дел появились помехи в виде пиков. На фото они видны. Грешил на операционный усилитель U1. Поменял, ничего не изменилось. Смотрел по схеме другим осциллографом. На канале А и В вроде все одинаково, но на канале В этих помех нет. Почему то на канале А постоянная составляющая больше, чем на канале В. Калибровать пробовал, правда без источника питания внешнего - не меняется ничего. Куда дальше копать не знаю. Помогите, пожалуйста. Осциллограф мне нравится и в работе помогает.
И еще вопрос, что подстраивают подстроечные конденсаторы С1А-С6А?
Последний раз редактировалось zlaj; 19.04.2020 в 22:36.
20.06.2020, 13:13
Сказал спасибо: 90
Re: DSO Quad
Нежданно-негаданно безо всякой видимой причины вздулся аккумулятор у моего DS203, да так, что задняя крышка отскочила (благо она крепится на двустороннем скотче, поэтому ничего не повредилось). До этого недели две назад я им пользовался, и все было нормально. Аккумулятор был наполовину заряженный, и я его больше не заряжал. Делать нечего - поскольку надо было работать, временно на скотч поставил другой. Может быть, я так бы и оставил, но он оказался толще, и крышка не закрывалась. Поэтому нашел и выписал с али аккумулятор подходящего размера, и цена приемлемая. Тем более, что была заявлена хорошая емкость - 1600mAh:
https://aliexpress.ru/item/32784679959.html
Пришел быстро. Сразу проверил его с LiitoKala Engineer Lii-500 в режиме Fast test (сначала разряд током 500 mA до 3V, а затем полный заряд). Конечно, 1600 не получилось. Аккумулятор принял 1047 mAh (значит, реальная емкость еще поменьше). Правда, есть надежда, что еще немного "раскачается". Хотя, в принципе, и так будет нормально. Аккумулятор встал на свое место нормально. Сначала хотел переставить контроллер со старой батареи, но оставил все так. Посмотрим, как будет работать и заряжаться.
20.06.2020, 13:20
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от you_go
Не путайте защиту и контроллер
20.06.2020, 13:24
Сказал спасибо: 90
Re: DSO Quad
Да, именно - защиту. Оговорился. У меня были случаи, когда новый аккумулятор работал в схеме только со старой защитой.
11.10.2020, 02:39
Re: DSO Quad
Здравствуйте,
Понадобилось использовать осциллограф для расчета силы тока на коротком периоде (300мс) с использованием шунта.
Для этого решил откалибровать сей девайс, чтобы получить максимально достоверные данные (насколько это на нем возможно). Все делал по инструкции chipp'а, чью прошивку и использую, но полученные результат несколько неоднозначный: если делать только нуль, то при замкнутых щупах значения близки к нулю, но после полной калибровки нуль как-будто опять уходит.
Буду признателен любым ответам на следующие вопросы:
1. Какую точность вообще можно ожидать от прибора после калибровки? 2. Насколько плохи стандартные параметры? Про нуль не говорю, он врет безбожно. Но что по напряжениям?
3. Влияет ли калибровка на измерения переменного тока?
4. Можно ли как-то увидеть сохраненные значения калибровки?
Спасибо
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
