27.04.2011, 23:33
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Да, это полезно, но с учетом текущего ажиотажа, быстрее(и дешевле) будет через seeedstudio. Врядли двойной пересыл будет быстрее, а на складе у них(почти зубдаю) ничего нет.
Еще момент, щас они(от seeed*) идут без цифровых щупов, но с купоном на их бесплатную высылку по наличии. Если космодром обещает то же, мона подумать.
ЗЫ
Да, прикалывает:
Комплект поставки: осциллограф DSO QUAD, 2 осциллографических щупа (или 1 осциллографический + 1 цифровой), это при 2х аналогвых и 2х цифровых.
А нах нуна половина всего?
ЗЫ
Ну я уж не говорю о явных(или сознательных?) ляпах в описании:
"аналоговая полоса пропускания 72МГц"
Последний раз редактировалось Kabron; 28.04.2011 в 00:01.
29.04.2011, 02:50
Re: DSO Quad
Kabron, Вы свой-то получили? Опроборовали? Как резутьтат, ожидания?
29.04.2011, 06:42
Сказал спасибо: 694
Re: DSO Quad
Импорт 24.04.2011 20:56 104001 МОСКВА PCI-1 0,423 0 0 125493 МОСКВА
Передано таможне 25.04.2011 01:35 104001 МОСКВА PCI-1 0,423 0 0
Обработка 28.04.2011 19:30 104001 МОСКВА PCI-1 Покинуло место международного обмена 0,000 0 0
04.05.2011, 14:28
Re: DSO Quad
Вах... я значит не один, кто нарыл такой девайс и ждет его.
Значит принимайте в ряды.
Седня завтра этот девайс будет уже в руках.
Заказывал в феврале...
ждемс.......
05.05.2011, 08:31
Re: DSO Quad
Ахренеть сроки....
Очёт выложите с фотками или видео?
05.05.2011, 16:49
Re: DSO Quad
это был предварительный заказ. так что нормально.
Итаак. Держу в руках сей девайс. Фотоаппарата нету поэтому фоток нет.
Комплектация: коробка кортонная, сам DSO, батарейка, 2 щупа.
инструкции нет, но ее можно скачать с сайта.
первые впечатления: ВАХ. маленький компактный красивый, если еще и работать будет, то цены ему не будет.
Так как инструкции нет, встает первый вопрос: как засунуть батарею. подцепить крышку неполучается, уже хотел бежать за отверткой... Хорошо, что без отвертки попробовал сдвинуть крышку и вуаля ларец открылся..... (крышку нужно сдвигать в сторону разьема usb)
Вставляем батарею, провода от нее прокладываем под самой батареей, иначе может не закрыться.
Далее включаем. включение и загрузка около 3 секунд. за это время он показывает прошивку, серийник и еще чего то.
Итак. Чудо загрузилось и готово к работе....
Интерфейс: по большому счету все управляется все 2-мя навигационными кнопками (которые правые 2 "крутилки") не могу сказать что это удобно, но привыкнуть можно. Остальные кнопки используются редко.
Первые испытания проводил на контроллере attiny2313 на котором был настроен ШИМ. Могу сказать, что показания есть похожи на те, что я получал, при эмулировании в протеусе.
Итог: Пока что я удовлетворен. а дальше время покажет. со временем буду отписвыаться по впечатлениям и отвечать на вопросы если будут. а пока думаю перевести и написать мануал на русский.
05.05.2011, 17:35
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Вот здесь обсуждается ширина полосы пропускания.. результаты измерений довольно печальные, увы
http://www.seeedstudio.com/forum/vie...p?p=6968#p6968
05.05.2011, 18:05
Re: DSO Quad
Походу там меньше 10МГц полоса. Если меандр в 2МГц становится похож на синус.
1МГц пропускает, значит 5МГц все же есть. Нормально для такого микроба ИМХО.
Правда интерлив явно не пригодится - форма лучше не станет при такой полосе.
05.05.2011, 19:07
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Меандр в 2 МГц похож на синус не потому, что полоса пропускания по входу хе..ая, а потому, что генератор такой. А народ смотрит сигнал именно с генератора, который на борту. Генератор у DSO QUAD на частотах более 1 МГц дает завал характеристики. Кто не верит, смотрите обычным осциллографом.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.05.2011 в 19:12.
05.05.2011, 19:57
Re: DSO Quad
но вопрос остается открытым - какова реальная полоса?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
