12.05.2011, 21:32
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Вот мануал. Там про калибровку кое-что есть.
12.05.2011, 22:07
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Ага там типа 8 строчек. Я их наизусть знаю
12.05.2011, 22:40
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
У меня по каналу А получилось без проблем, а по В есть свои заморочки.
По В каждый предел раз по 10 прогонял. Если все гамузом, то не сохраняет калибровку. В конце концов на В я просто забил (в 20% и ладно). Это после обновления ПО (до SYS_V1.34 и APP2.33).
До обновления не калибровал.
Последний раз редактировалось alvadep; 13.05.2011 в 08:54.
Причина: добавил
12.05.2011, 22:54
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
dadigor, ты сумел QUAD откалибровать?
А у меня Quad'а еще нет (( Когда его увидел, решил заказать попозже, тогда тока предварительные заказы собирали...
Хорошая машинка, в идеале мне хотелось бы еще логический анализатор со сниффером. Типа два аналоговых канала переводятся тоже в логическиий режим, четыре канала логики - это уже кое-что, хотя бы тот же SPI разбирать. Хотя ЮСПчела есть для этого... а на нем наверное неудобно будет начальные установки набирать. Подожду еще немножко и возьму наверное.
13.05.2011, 10:22
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,203 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Аналогично. Решил подождать. Потестируют, избавятся от глюков, выпустят "Quad v2", тогда и закажу Мне не к спеху.
13.05.2011, 11:18
Сказал спасибо: 694
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Там гдето на форуме есть более подробное описание.
13.05.2011, 22:17
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Я так понимаю речь идет за это?
http://www.seeedstudio.com/forum/vie...hp?f=22&t=1992
14.05.2011, 20:18
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от 62256
в осциллографах обычно наоборот - производитель в документации указывает, что на самых чувствительных пределах (например, 1-2-5-10мВ/дел) полоса КВО значительно Уже, чем на остальных пределах. И этому есть логичное объяснение: для повышения усиления в КВО ослабляется обратная связь, и соответственно сужается полоса каскада. И это полезно, по сути: уровень шума пропорционален полосе. И если бы полоса не ограничивалась, шумы на чувствительных пределах стали б неприемлемыми.
В DSO QUAD на пределах 50mV, 0.1V, 0.2V и 0.5V сигнал сначала ослабляется в 5 раз, а затем поступает на ОУ с коэффициентами усиления 10, 5, 2.4 и 1 для этих пределов соответственно. На пределах 1V, 2V, 5V и 10V сигнал ослабляется в 125 раз, а затем поступает уже на другой ОУ с коэффициентами усиления 10, 5, 2 и 1 соответственно.
Вот и получается, что на пределе 1V самая узкая полоса, а на 0.5V самая широкая.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.05.2011 в 20:45.
17.05.2011, 19:20
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
В принципе подлечить QSO QUAD можно.
Надо заменить емкости по 10 pF в обратной связи ОУ U1 и U2 на 1 pF (С9, С10, С11, С12).
Мои эксперименты. Канал А (голубенький) пока без изменений, чтоб было с чем сравнивать. Канал В (желтенький) в файлах 001, 002, 003 вообще без емкости С12. В файлах 004, 005, 006, 007 емкость С12 примерно 1 pF с копейками. В файлах 008, 009, 010 емкость С12 – около 3 pF. Сигнал беру с выхода собственного генератора паралельно на оба канала.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.05.2011 в 19:22.
01.06.2011, 13:35
Re: DSO Quad
кстати есть и принципиалка! на него! если надо выложу!
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
