25.10.2006, 23:16
МП ЛАБ 7.42 и ПРО ТЕУС 6.9 SP5
Господа помогите новичку
Штатный пример.
В протеусе симуляия идет нормально.
МП ЛАБ без ошибок. VDM взял родной.
А при коннекте в ответ получаю: извините если ...
Connecting to Proteus VSM...
Initializing simulation...
Failed to start the Proteus VSM simulation session.
Please ensure that you have loaded the correct design into ISIS.
Disconnected from Proteus VSM.
27.10.2006, 19:14
Сказал спасибо: 936
Re: МП ЛАБ 7.42 и ПРО ТЕУС 6.9 SP5
Сообщение от DL36
Штатный пример.
Во первых драйвер ставить не надо он в 6.95
встроенный.
Во вторых придеться тебя огорчить тот ПРОТЕУС
что был здесь (выложенный на рапиде, и на сонсиври)
крякнут через ж... и вот вам последствия.
Я когда то предупреждал кой кого...
27.10.2006, 22:32
А где взять нормальний, не через ж... крк, у тебя какой???
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
30.10.2006, 14:26
Не в лоб так по лбу
Сообщение от dosikus
встроенный.
Почему драйер ставил,в MP LAB не видел протеуса. Драйвер поставил тогда и увидел.
Не получается нормально, нашел способ обхода, прямо в протеусе бегаю по реализации СИшных строк.
Пробовал вручную - получается, по свободе напишу конвертор.
01.11.2006, 21:13
Сказал спасибо: 936
Не видит именно по причине кривых рук,некоторых
крякеров.
03.11.2006, 11:21
Может быть и так
Но платить 500 уругвайских енотов у меня возиожности нет
Если знаеш где взять напиши
Для себя на первое время проблему решил, конвертор работает. Беру *.hec *.c ... Аккуратно замешиваю подставляю в ПРОТЕУС.
И я вижу код в в таком виде, компилятор от Хайтека.
››› DelayMs(15); // wait 15mSec after power applied,
07D9 300F movlw 15
07DA 120A 2118 2765 fcall _DelayMs
››› LCD_DATA = init_value;
07DD 3003 movlw 3
07DE 0088 movwf 8 ;volatile
››› LCD_STROBE();
Я смотрю народ интерисуется, читают многие, а может кто проблему решил или я первый.
Если решение есть дайте знать, муторно лбом стену пробивать.
04.11.2006, 17:17
Сказал спасибо: 7
Re: Может быть и так
Сообщение от DL36
Нужно подставлять *.COFF.
04.11.2006, 18:31
Сказал спасибо: 76
proteua123.narod.ru/01.htm
04.11.2006, 21:40
Сообщение от vovan_zh
Спасибо за внимание, .COFF сгенерировать не смог
полуается только Hi--tide генерирует .COF Думаю просто описка.
Для меня вопрос состоит не в отсутствии работоспособности, с этим порядок.
Борюсь я с чем- при поаговом прогоне кода не видно.
Своими методами, уже получается. Конвертор уже сделал.
Сборку пока вручную делаю, в этом и проблема. Дизассемблировать hex приходится и на его основе делаю сборку.
Внизу проект с одним LED, там и *.hex и *.cof может я все в открытые двери ломлюсь? Если да укажите неразумному.
Прикрепленный файл: 4482100.zip
04.11.2006, 21:45
Сообщение от avr123-nm-ru
И ВАМ спасибо, хотя должен заметить читается на удивление тяжело. Несколько полезных ссылок нашел за это спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
