Принесли такой коммутатор.
Модель: 3С16794
Плата: P/N 142300800100A rev.01
При подключении горит светодиод питания.
Светодиоды портов при вкл и подкл кабеля не загораются и не мигают.
На плате видны явные последствия нагрева, темные пятна в районе контура питания и
особенно, с обратной стороны, под чипом. Чип запаян на плату(впервые такое вижу!) и похоже, учавствует в схеме!?
Учитывая
мои потуги с DES -1008, стоит ли браться еще и за это?
Один из двух коммутатор нужен, ну и все таки это 3COM, к нему как то больше доверия всегда было, чем к Д-Линкам
