18.02.2011, 18:58
Плоская антенна для Rfid 125 kHz
Доброго времени суток!
Подскажите, кому-нибудь удалось рассчитать плоскую антенну для RFid на 125 kHz? Здесь многими говорилось, что это не реально, что плоские антенны для более высоких частот. Но, вот наткнулся на несколько фотографий готовых решений, попробовал было повторить ... - не выходит каменный цветок Но, ведь как-то они работают...
или, вот такие считыватели: http://www.zeitech.de/RFid-Reader, http://www.netronix.pl/product.php?no=64
Расстояние мне особо не важно, пяти см хватит. Но не выходит подобрать емкость. Может у кого вышло?
Последний раз редактировалось svayznoi; 18.02.2011 в 19:00.
18.02.2011, 23:43
Re: Плоская антенна для Rfid 125 kHz
А зачем там что-то считать, тем более в единичном экземпляре?
Есть два варианта- померить катушку и посчитать ёмкость контура под 125 кГц и подбором ёмкостей получить резонанс, возбуждая генератором 125 кГц и контролируя амплитуду осциллоскопно. Чтобы ловчее вышло, можно найти КПЕ от СВ приемника и накручивать, а потом, замерив, подобрать что-то из стандартного ряда емкостей.
Третий вариант - среверсинжинирить топологию катушки до соток, повторить её и измерить конденсатор
21.02.2011, 20:59
Да, я уже померил, 12 витков, 15мкГн, по таблице емкость должна быть 110нФ - не пашет. Плюс, минус подбирал, на катушке сигнал с генератора. Не возбуждается
21.02.2011, 21:07
Сказал спасибо: 348
02.03.2011, 19:23
Сказал спасибо: 13
Сообщение от svayznoi
А резонанс меряли?
15.03.2012, 11:34
Сказал спасибо: 9
15.03.2012, 15:21
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Может автору стоит уточнить что антена в виде змейки на ПП, а то все предлагают катушки из медной проволоки.
15.03.2012, 16:10
Сказал спасибо: 7,223
Нужно учитывать емкость самой плоской катушки.
15.03.2012, 16:17
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
На практике... это просто лишено смысла... толку никакого...
15.03.2012, 16:37
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
расчет антенн на печатных платах
На 430 МГц у нас прекрасно работала (считал не я). Корпус из ФТ(антенна) с пачку сигарет и все.
Лучше всего передрать всю плату вплоть до материала. Самое интересное может быть в обвязке и топологии.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 15.03.2012 в 16:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
