21.02.2011, 13:23
Сказал спасибо: 9
Продаются ли такие драйвера для Led ?
На одном из сайтов смотрел изменение уровня света от времени работы
в максимальных режимах. На картинках результаты тестов двух фонарей.
Отличная работа драйверов.Из многих тестов на этом сайте всего
несколько моделей фонарей разных производителей со стабильными
характеристиками в течении времени не меньше часа. все другие
фонари такими характеристиками не блещут.При одном и том же
источнике питания и потребляемой мощности. Я хотел бы в мой фонарь
установить такой драйвер.Что бы больше часа уровень светового
потока фонаря не менялся.
В связи с этим возник вопрос: драйвера с такими характеристиками
продаются на таких сайтах как DX ,KD и им подобным?
Или это "секретные" разработки производителей и кроме как в их фонарях
драйвера с такими характеристиками в интернет магазинах не продаются.
А если продаются,то где?
И существуют ли схемы таких драйверов в открытом доступе?
Или это действительно секреты производителей.
И действительно ли тяжело реализовать такую задачу для драйвера.
Или производители просто в силу каких то причин не устанавливают
такие драйвера на свою продукцию?
Спрашиваю потому,что действительно не у многих фонарей такие характеристики работы драйвера. В основном через 5 минут или даже меньше уровень освещенности начинает снижаться (повторюсь:при одном и том же источнике питания и светодиоде)
На первом примере Cree 7090 XP-G-R5 световой поток 450 люмен.
По аккумулятору не понял,то ли один 18650,то ли два CR123. Но емкость 2400 ма/ч.
На втором примере Luminus SST-50 световой поток 500 люмен.
Аккумулятор- один 18650 2400ма/ч.
21.02.2011, 21:23
Re: Продаются ли такие драйвера для Led ?
Себе в фонарик поставил NCP5030 - она дает 900 мА (почти 3 Вт, около 300 Лм на хорошем диоде) до тех пор, пока батарея не разрядится до 2,7 В. Правда перегревается - для ее оптимально 500 мА и кратковременно - до ампера. Более мощных микросхем не знаю. Ещё часто используют линейные регуляторы но они сильно греются при максимальном заряде батареи
21.02.2011, 22:35
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
тут все просто и с диодами и с драйверами
на примере
-допустим имеется диод с падением 3.5в при токе 0.7А
-питать хотим от литиевой у которой максимум 4.2в, а полным разрядом считается 3,7в, тобишь 2400мАч оно отдаст при разряде с 4.2 до 3.7в
теперь расчеты: если запитать напрямую, то от 4.2 диод сгорит, и тогда ставят резистор токоограничивающий - вариант стремный
второй вариант: транзистор управляемый простым контроллером без обратной связи, расчитывается на максимальное напряжение батареи и как и выше ток зависит от напряжения, но зато кпд гораздо выше - нет гасящего резистора
третий вариант: контроллер с драйвером на полевике и обратной связью, средний ток будет номинальным 0.7А вплоть до тех пор пока батарейка вытягивает данный ток - кпд очень высокий, яркость номинальная до разряда батареи до напряжения диода
четвертый вариант совсем крутой: повышающий драйвер, высасывает батареи досуха, туда ставить можно только защищенные акб иначе бабахнет
p.s. у меня фонарь с DX по 3му варианту на SSC P7, ток 2.8А 1х18650, на глаз работает около часа
21.02.2011, 23:08
Сказал спасибо: 9
Сообщение от igel_izh2126
Вообще, или с одной и той же яркостью?
22.02.2011, 17:59
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Сообщение от dess2
Фонарик на 450 Лм это круто, но батарейки будет жрать любые, только подноси! Хочется, чтобы работал дольше, поковыряйте драйвер, составьте схему, модернизируйте, чтобы ток на диод шёл раза в два меньше. В люменах проиграете процентов 20-30, срок службы батареи будет больше в 2-2.5 раза.
Для вас сложно модернизировать схему? Попробуйте её составить с фонаря, мы поможем модернизировать. Иначе могу только рекомендовать покупку другого фонаря.
22.02.2011, 18:12
Сказал спасибо: 57
Сообщение от dess2
конечно с одинаковой яркостью
потом яркость падает медленно и долго, если переключить в режим меньшей мощности, то еще долго работает
22.02.2011, 18:21
Сказал спасибо: 57
Сообщение от alxchep
не видел ни одного мощного светодиода чтобы при уменьшении тока в 2 раза от максимума светоотдача падала всего на 30%
для примера самый яркий bin XP-G даст 450лм при токе 1500мА, а при токе 750мА даст не 450-30%=315лм как вы думаете, а 270лм (это 60%)
22.02.2011, 19:56
Сказал спасибо: 9
Спасибо всем за ответы.
Давайте упростим задачу: есть диод Cree 7090 XR-E bin Q5 к нему питание 18650
2400 ма/ч с защитой.
Какой посоветуете для него тип драйвера и сам драйвер для работы светодиода максимально большим временем неизменяемого уровня
светового потока
при токе 1000ма ? Драйвер должен быть с хорошим КПД.
Я понимаю,что вы здесь сами умеете все рассчитывать и паять.Но можете дать мне ссылку на такой готовый драйвер?
Что бы я его мог купить.А что бы вы не тратили время на поиски характеристик диода, вставил ссылку http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=849
22.02.2011, 20:48
Сообщение от dess2
На http://pct.cree.com/ смотреть характеристики удобней однако...
Нужна регистрация с рабочим е-майлом
22.02.2011, 21:28
Сказал спасибо: 9
А что есть большая разница где смотреть? Я показал ссылку,что бы ускорить ответы с вашей стороны. И не все наверное знают о Вашей ссылке.А здесь кликнул
и посмотрел.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
