22.02.2011, 00:13
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Вопросы по MAX 232
В наличии имеется микросхема MAX 232, надо сделать адаптер для подключения МК к ПК через COM. Видел продаётся такое как во вложении...
Какая полярность подключения конденсаторов к VS+ и VS-? Два резистора по 1 кОм лишние или там какая хитрость? Есть у кого нить готовая разводка ПП под корпус SOIC (D) (R-PDSO-G16)?
22.02.2011, 00:47
Сказал спасибо: 78
Re: Вопросы по MAX 232
Я ставлю SMD керамику. На схеме указана полярность. Резисторы лишние.
22.02.2011, 15:45
Сказал спасибо: 442
В зависимости от типа применного преобразователя, емкости конденсаторов отличаются. Встречаются варианты 10мкФ(древний) 1мкФ(по-новее) 0,1мкФ(практически все современные).
misterdi<@>i.ua
22.02.2011, 23:50
Сказал спасибо: 65
Со стороны порта ПК как подключать?
Например во вложении ... зачем замкнули DTR с DSR и RTS и CTS ???
23.02.2011, 00:03
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Slava-martyn
Нужны только Rx Tx - если самому софт писать. Чужой софт - может и нужны.
23.02.2011, 04:27
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Slava-martyn, Со стороны RS232 позамыкали служебные выводы чтобы порт работал в так называемом Нуль Модем режиме. Тоесть как обычный трех проводной USART без служебных команд. Если посмотришь назначение замкнутых выводов то поймешь что в данном режиме компьютер как-бы сам себе говорит о том что идет передача-прием информации.
Найди путь или проложи сам!
23.02.2011, 10:57
Сказал спасибо: 183
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Кстати, MAX232 частенько "выжигает" COM-порт компьютера ( сигнал Rx ). Как средство от такого выхода из строя применяю резистор номиналом 750 Ом включенный последовательно от выхода Tx платы с контроллером до компьютерного входа Rx. Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите свои методы решения
23.02.2011, 11:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от seeker-rzd
Это к какой такой "стати" ? Преобразователь как преобразователь: если в него статикой не бить - ничего не сгорит
23.02.2011, 11:45
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Cybermaker
Вроде как из-за начального состояния ножек МК (до инициализации).
23.02.2011, 12:04
Сказал спасибо: 12
Сообщение от XoDoK11
?! В максе преобразователь +/- 10 вольт: больше он не даст. Почему должен сгореть порт ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
