23.02.2011, 12:05
Re: Вопросы по MAX 232
Cybermaker,
утверждение "если в него статикой не бить - ничего не сгорит" спорно, но имеет право на жизнь.
обычно сгорает в случае применения импульсных БП - через межобмоточные конденсаторы потенциал ~110v (~220v при разной фазировке питания/вилок) попадает в сигнальные цепи при неодновременном соединении "земляных" контактов. соблюдая правило - "выключил-соединил" практически удавалось избежать отказов
23.02.2011, 12:11
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Так разве в этом макс232 виноват?
23.02.2011, 12:13
Сказал спасибо: 378
Сообщение от seeker-rzd
Кстати, MAX232 частенько "выжигает" COM-порт компьютера ( сигнал Rx ). Как средство от такого выхода из строя применяю резистор номиналом 750 Ом включенный последовательно от выхода Tx платы с контроллером до компьютерного входа Rx. Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите свои методы решения
Пассивные устройства (типа древней компьютерной мышки) можно подключать в любом состоянии. Активные (т.е. имеющие в своём составе источник питания) - только в выключенном состоянии, а лишь затем включать питание. Не соблюдение этого нехитрого правила и ведёт к выходу COM-порта компьютера из строя.
23.02.2011, 12:19
Сказал спасибо: 2,415
Сообщение от RY723
Несоблюдение этого правила ведет к выходу из строя любой аппартуры.
23.02.2011, 12:31
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Дело в том, что межобмоточный конденсатор подключен с "горячей" стороны к искуственно созданной конденсаторами по 0.01 мкФ средней точке. От переполюсовки её потенциал не изменится. Различие потенциалов возможно только если девайс и комп подключенны к разным фазам. Но даже тогда: штекер разработан так, чтобы в первую очередь соединять земли - за счёт внешней оболочки разъёма. Если вы её не подключаете - ваша проблема: десятый контакт в DB9 так и называется - защитная земля. За счёт соединения земель идёт выравнивание средней точки: кондёры работают в режиме некоторой нагрузки, но и хрен то с ним - оно не мешает.
А вообще: мне тоже в ИБП гальваническая связь входа с выходом доставляет больше проблем чем все остальные его недостатки. Например такие, как пульсации.
Сообщение от baiderin
У меня распушенный ШВВП падал на сокет процессора (Сокет 7). Только комп повис. Про горячее передёргивание плат в компе я вообще молчу. Убийства железа мной лично - никогда не было.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 23.02.2011 в 12:42.
23.02.2011, 12:42
Сказал спасибо: 8
Страшилки это всё.
У меня больше уст-в погорело из-за неаккуратных действий при подключении питания, а вот чтоб ком-порты горели массово... Не было такого.
23.02.2011, 12:45
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ну вообще-то не совсем так. Начальное состояние ножек МК ( до инициализации) нужно посмотреть в Datasheet. Выход MAX232 может оказаться подключен к ножке МК, определеной как выход.
23.02.2011, 12:48
Сказал спасибо: 12
Сообщение от XoDoK11
Не может. Все МК в начальном своём состоянии определяют пины как входы. Иногда с пулапом. Специфичные выходы как например ШИМ в МК специально заточенном под него - конечно же не в счёт.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 23.02.2011 в 12:53.
23.02.2011, 12:58
Сказал спасибо: 8
В таком случае может погореть либо выход макс-а, либо мк. Но не ПК.
Хотя у меня есть плата с макс202 и много раз я путал rx/tx, ничего плохого не произошло да за время сильно большее, чем инициализация мк.
23.02.2011, 13:07
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Slava-martyn
... зачем замкнули DTR с DSR и RTS и CTS ???
Это ладно, а вот зачем оба канала max232 параллельно включили?
Вот схема, которую я использую уже много лет. Конденсаторы по 1 микрофараде. Полярности очевидны из цоколевки max232.
Компьютерный порт однажды действительно сгорел. Но разбор полетов вины max232 не выявил, тем более, что она после дыма из порта преспокойно продолжила работать. Я склонен считать, что господа юзеры напортачили с землями (дивайс и компьютер посадили на разные контуры).
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 23.02.2011 в 13:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
