23.02.2011, 13:07
Сказал спасибо: 378
Re: Вопросы по MAX 232
Сообщение от akimych
Страшилки это всё.
У меня больше уст-в погорело из-за неаккуратных действий при подключении питания, а вот чтоб ком-порты горели массово... Не было такого.
Это не страшилки, а банальность. У меня тоже COM-порт не выходил из строя ни разу (соблюдаю это правило). А вот свидетелем выхода COM-портов из-за подключения активных устройств (во включенном состоянии) бывал многократно.
Это болезнь молодёжи, которой лень лишний раз задницу от стула оторвать или головой поработать...
23.02.2011, 13:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Да бывает такое, причем прикол в том, что некоторые один раз подключат и привет. А тем, кому постоянно с портами работать приходится, делают всё нормально.
Если голова не работает, то произойти может всё что угодно.
23.02.2011, 14:21
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
В квартире стало прохладно, искорки летят во все стороны... Сгорел адаптер для DS1820-21.
Схема во вложении.
Резисторы R1 и R2 можно оставить? Или с ними не будет работать?
Заземление GND с экраном можно соединить?
23.02.2011, 14:30
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Slava-martyn, Оставляй резисторы. Будет работать при номиналах до 1800ом.
Найди путь или проложи сам!
23.02.2011, 14:58
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Slava-martyn
Не нужно. В правильных кабелях земля сигнальная отдельно всегда идет, защитная отдельно. Стоит придерживаться этого правила. Да и зачем тебе их соединять?
23.02.2011, 15:48
Сказал спасибо: 359
Еще одна причина, которая может выжечь порт. Если один из соединяемых приборов не заземлен, то на его GND может болтаться более сотни вольт переменного относительно земли. Соединяем порты по горячему и, смотря какая ножка первая в контакт войдет, этой сотней пробиваем более слабый порт одного из приборов.
Соединить заземление GND с экраном наверное можно и возможно даже безопасность горячего соединения повысится: корпуса разъемов явно контачат раньше ножек. Но зато во много раз возрастет возможность получить сигнал с помехами, ведь не сдуру разделяют сигнальную землю с защитной. На защитной могут быть и случайные токи и какие угодно импульсы - чаще всего это же не реальная земля, а нулевой провод.
23.02.2011, 17:05
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Вот тут с предидущими авторами в корне не согдасен. Не просто можно, а нужно !
Сообщение от spamkerdyk
Первыми - как раз соединяются корпуса. Чем убирают
Тем самым защая сигнальные линии от этих сотен вольт.
Не с дуру. Как уже и вы сами отметили: защитная земля соединяется первой, чего нельзя сказать о сигнальной. Гарантии соединения первым делом сигнальной земли никто не даст. Кстати в USB, PCMCIA и SD-card этот недостаток устранили
Чаще всего - это искусственная средняя точка в ИБП.
23.02.2011, 17:14
Сказал спасибо: 12
Михаил Гук "Аппаратные интерфейсы ПК" 2002год стр.509
Глава 13. Общие вопросы электропитания и заземления
Внимание
Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении интерфейсных кабелей. Небольшая разность потенциалов, которая практически исчезнет при соединении устройств общими проводами интерфейсов, может пробить входные (и выходные) цепи сигнальных линий, если в момент присоединения разъёма контакты общего провода соединяются позже остальных. От такой последовательности обычные разъёмы не страхуют.
23.02.2011, 17:32
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Может кому то будет надо
в архиве схема и печатная плата на MAX232 (smd). - рабочая, мной спаяна.
Ещё делал на DIP, прямо в разъёме под кабель навесным монтажом, тоже работало.
Сказали "Спасибо" sergx1300
23.02.2011, 20:08
Сказал спасибо: 16
Ребят микруха это несомненно очень хорошо. А вот вопрос - кто нибудь пробовал делать её аналог на рассыпухе (резисторах и транзисторах) ??? Ведь MAX232 довольно дорогая микросхема...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
