26.02.2011, 09:24
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Re: Вопросы по MAX 232
Сообщение от Bill
Ставьте 6N137 и будет вам "щастье". Они рассчитаны на скорости до 10 Мбит/с
Ну в реальности будет 38 кбит на расстоянии 200 м
26.02.2011, 11:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Bill
"Счастье есть, оно не может не есть"(с)
Тут всё зависит от зашумленности линии. Возможно понадобятся линейные усилители. От слова "линия". И не обязательно на уровнях RS232. Преобразователь уровней можно поставить и на стороне компа.
26.02.2011, 12:23
Сказал спасибо: 10
Сообщение от omercury
Видимо в таких случаях как раз и используют RS-485. Или нет?
26.02.2011, 13:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Bill
Или нет?
Таки да!
Просто сегодня обнаружил 200 метровую линию, и понял, что под вопросом уже не только транзисторные преобразователи уровня, но и сам интерфейс...
Последний раз редактировалось omercury; 26.02.2011 в 13:43.
26.02.2011, 13:50
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Развёл первый раз плату в Dip Trace 2.1.
Гляньте кому не лень, может лучше можно?
27.02.2011, 11:02
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Я конечно понимаю что СОМ это хорошо и понятно, но не проще в место МАХ 232 использовать FTDI232(просто не на каждом компьютере теперь есть COM)?? Подключение произходит по USB порту, компьютер видит его как COM порт.
27.02.2011, 12:50
Сказал спасибо: 65
Так пойдёт или где подправить?
27.02.2011, 13:30
Сказал спасибо: 359
Сообщение от aniza
... в место МАХ 232 использовать FTDI232...
Опечатка? Не "вместо", а "вместе"?
FTDI232 - это устройство для тех, у кого нет Com порта. Подключенный к USB разъему, он образует Com порт в стандарте RS232, для общения с которым внешнему устройству все равно понадобится Max. Иля я что-то не так понял?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 27.02.2011 в 13:33.
27.02.2011, 13:46
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Slava-martyn
В DB9 я использую только контакты 2,3 и 5.Остальные болтаются в воздухе.
У вас там от контактов 2 и 3 (DB9) контактные площадки для чего?Под сопротивления?Зачем?
27.02.2011, 14:16
Сказал спасибо: 65
Да 2 сопротивления (1к), это уже обсуждалось. Для защиты от моих возможных ошибок.
Меня разводка ПП интересует, нормально всё или можно где подправить?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
