23.03.2011, 00:12
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Вопросы по MAX 232
30.07.2016, 09:29
Сказал спасибо: 435
Спрошу здесь.
В рамках перехода на безутюжную технологию собрал маленький плоттер, интерфейс RS232.
MAX232 иногда нормально работает, а иногда выходные уровни (на линию) проседают чуть ли не до 0. Это происходит при питании 5.0-5.2В. От 5.5 нормально работает. В итоге смотря что выводить, иногда нагрузка большая, питание понятно просаживается, перестает работать CTS и данные теряются. Ответные данные тоже приходят тогда на компьютер искаженными. Питание смотрю осциллографом есть конечно нестабильность, но небольшая - 0.1-0.2В. Ставил другую микросхему (MAX232 из той же партии) - то же самое. MAX3232 есть только СМД, а плата под дип, покупать неохота...
1. Кто-нибудь сталкивался? Не нашел подобных случаев.
2. Как бы форсировать эту мс? Стоят электролитические конденсаторы 1 мф, полярности я проверил, емкости их тоже... Может поставить по 10 мф?
Последний раз редактировалось ampy; 30.07.2016 в 09:46.
30.07.2016, 11:59
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от ampy
Сталкивался на одном экземпляре STK500. Но там дело было в том, что от V+(2) и V-(6) питались ещё цепи управленя напряжением питания макетного поля.
Другой раз сталкивался на своем макете - армянский конденсатор попался.
Сообщение от ampy
Если без фанатизма (4.7-10), то хуже быть не должно.
P.S. А COM-порт на ПК не подбился-ли?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
31.07.2016, 00:51
Сказал спасибо: 359
Max232 покупал очень давно, пока не убедился, что практически любой аналог работает не хуже, а стоит меньше.
При питании 5 вольт генерируемое напряжение +-10 вольт. Выше никогда не наблюдал независимо от емкости конденсаторов (вероятно там четкое удвоение). Порту хватает - и ладно.
Емкости больше 1 мкф пробовал (просто ставил, какие нашел, до 10), разницы, честно говоря, не заметил.
Вообще этот дивайс из серии, которая, будучи правильно собранной из исправных деталей, вопросов не вызывает. Я однажды на макете перепутал входы-выходы порта и ТТЛ (ТТЛ подал на компьютерный порт), так эта попутанная схема тоже работала. Заметил ошибку случайно, когда делал печать, а то так и отдал бы заказчику.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 31.07.2016 в 01:04.
31.07.2016, 11:33
P.P.S. Если есть доступ к TTL-входам, то ещё проще. Подавать ноль и единицу на TTL и смотреть выход RS-232 под нагрузкой. При 3 кОм должно получаться не менее ±5 В. Если получается - мог подбиться порт на ПК.
31.07.2016, 15:07
Сказал спасибо: 435
Пока что только проверил на другом компе. Вывел 3 раза микимауса без ошибок... Питание 5.2В...
Я так рад был что есть RS232 на материнке... Не хотелось бы чтоб он сгорел.
23.11.2018, 08:03
Сказал спасибо: 40
Микросхема MAX3232, случайным образом начинала греться,
причем проявлялось не постоянно, и отследить было не просто,
путем выпаивания компонентов выяснил, что греется из-за кондёра С3 который стоит в умножителе напряжения. Если его выпаять нагрева нет.
Потребление тока при нагреве возрастало до 400мА!
Погуглил, кто советует не использовать MAX3232 в 5 вольтовом включении, или заменить на MAX232. Больше ничего не нашел.
питание MAX3232 5В. (все кондеры в обвязке 0,1мкФ SMD керамика)
пробовал номинал 0,47мкф также греется.
Вторая нога С3 подключена согласно даташита к Gnd.
Хотя есть приписка что может быть подключена к +Vcc.
В даташите на MAX232 (указано однозначно к +Vcc)
Попробовал ногу С3 подключить к +Vcc и ура! перестала греться и потребление стало 6мА.
также напряжения на V+ стало +9В, на V- стало -9В
при предыдущем включении (и когда проявлялся нагрев) +-4В, когда нагрева не было +-9В
То ли в даташите ошибка, то ли микросхема "не совсем" MAX3232
Последний раз редактировалось olegprom19; 23.11.2018 в 09:45.
23.11.2018, 08:53
Сообщение от olegprom19
Какой логотип на ИМС? Или - какую фирму-производителя называл продавец?
Экзорцист 40-го уровня.
23.11.2018, 09:22
Сказал спасибо: 40
Сообщение от ForcePoint
фото прикрепил
да не спрашивал производителя
щас всё китай
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
