30.10.2006, 11:10
PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть
Здравствуйте уважаемые,
Работаю на пиках 12 и 14 бит. Т.е. 10F, 12F, 16F. Сделал немало проектов, все хорошо. Штуки надежные. Понадобилась скорость 10 MIPS, маловато, но живу. Для обработки видеосигнала. Решил попробовать 18F. Да много там ограничений. То если перерывания разрешить MOVFF не работает как сказано, то DAW инструкция разрушает статус C, то модуль какой-то не работает правильно.
Если кто знает, прошу очень, скажите, стоит ли тратить время на 18F, или лучше перейти сразу на PIC24 ? Или dsPIC30 ? А может AVR ?
Удачи!
08.12.2006, 09:24
Re: PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть
Сообщение от vasseff
, то DAW инструкция разрушает статус C, ?
Если вы о флаге переноса то так и должно быть.
08.12.2006, 10:50
Да, флаг переноса. Но все таки думаю, что стоит потратить время на PIC24. Повидимому, за ними будущее. Задачи становятся все более хищными, нужна большая память и высокая скорость. Спасения нет. Да и цена у них даже ниже, чем 18F. Об AVR перестал думать. ПИКАМ не конкуренция
Удачи!
Сказали "Спасибо" vasseff
07.02.2007, 19:37
Привет, vasseff!
07.02.2007 :: Microchip: Закончен перевод на русский язык документа "Портирование приложений с семейства PIC18 на семейство PIC24F"
Или с английским проще?
http://www.gamma.spb.ru/news.php?id=213
Только, по моему, PIC24H и dsPIC33 интереснее, если PIC-ом по видео. И канал прямого доступа к памяти есть, и DCI у 33-го. Номенклатура только пока маленькая, и доступность .
P.S. Совсем забыл, они ещё и быстрее (40 MIPS @ 3.0-3.6V).
С уважением, Mike18.
08.02.2007, 10:10
Спасибо Mike18, с английским не проще, русский знаю с малых лет, а с английским борюсь, потому что некуда дется. Про ПИК 30 и 24. Начал делать большoй проект контроллера лифта. Надо будет связать 50 плат по шине CAN BUS. Если что напутаю будуть бить. По голове и много. Потому и остановился на ПИК18. Делают достаточно долго, Errata есть, отладили баги, глюки и прочую гадость. До сих пор помню PIC16F877A. Остановили 877, запустили А серую, декларировали до 20МГц, ан нет. 4
Удачи!
30.10.2007, 16:42
Где лифт будет установлен? Я на AVR сижу, боюсь, он еще оборвется ))
30.10.2007, 22:34
Сказал спасибо: 74
Сообщение от delamoure
Лифт не оборвется так легко. Здесь ставим 4 троса, каждый трос держит кабину с 4 кратной перегрузкой. По крайней мере мне так говорили. Плюс аварийные выключатели в концах, плюс буфферы (пружины или гидравические), плюс защитные веремена от остановки до остановки. Вобщем сделайте контроллер, чтоб выдерживал тыкание проводами по клеммам. Плюс перенапрежения и слабое напряжение. Плюс защита от влаги. Там Plasik 70. Вай, испугал !
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
