Ок, спасибо! Мы не братья!
В литературе нашел следующее:
"В основе работы цифровых фазометров всех систем лежит принцип преобразования измеряемого угла сдвига фаз во временной интервал, длительность которого пропорциональна значению измеряемой величины. Длительность временного интервала определяется при этом:
- методом дискретного счета непосредственно; или
- с промежуточным преобразованием длительности временного интервала в пропорциональное ему значение величины напряжения постоянного тока.
Фазометры с непосредственным преобразованием значения длительности временного интервала в код в свою очередь подразделяются на две группы:
- с измерением за один период входных напряжений (фазометр мгновенных значений);
- с измерением за несколько периодов входных напряжений (фазометры средних значений или фазометры с постоянным временем измерения).
Последний тип получил наибольшее распространение ‹...›"
Вопрос: как входные синусоидальные напряжения преобразуются в периодические последовательности коротких импульсов?
