Если не трудно, помогите пожалуйста разобраться с измерителем иммитанса. Его необходимо выполнить на базе процессора
TMS320C5510. Кроме этого есть 4 частоты, на которых должны производиться измерения: 100 Гц, 1, 10 и 100 кГц. Диапазон значений элементов: C (1 пФ - 100 мФ), L (0,1 мГн - 1 Гн), R (1 Ом - 10 МОм).
Я использую тот же принцип (в общем), что и в отечественном приборе E7-22. Структурная схема
выглядит так. На ней Zx - измеряемое сопротивление или проводимость (подключаемый элемент), которое вместе с Генератором и резистором Ro (активное сопротивление, известное) образуют последовательную цепь. Напряжения Uzx и Uro проходят через усилители А1 и А2. Эти усилители с изменяемыми коэффициентами - для обеспечения нескольких пределов измерения. Выходные напряжения с усилителей идут на АЦП, далее - в процессор. Одновременно с этим есть еще Цифровой Фазометр, который должен измерять фазовый сдвиг.
1) Какие существуют методы измерения проводимостей (сопротивлений) радиокомпонентов такими приборами?
Моя примерная версия: одно из напряжений (см. схему) пропорционально току через измеряемый элемент, а второе - напряжению на нем. Собственно их отношение и даст иммитанс или импеданс. Все будет зависеть от схемы замещения?
2) Для чего нужен фазовый сдвиг и как в данном конкретном измерители его лучше реализовать (
тема форума)?
Заранее спасибо!
