04.11.2006, 02:03
Электронный трансформатор сломался. Обсудим?
Сгорел электронный трансформатор в люстре.
Electronic Transformer 210VA
Input: 220-240V~/50Hz 0.95A ^:0.97
Output: 11.5AC Max.210W
Lamp: 50-210W
Сделан неплохо, стоит сетевой фильтр, термореле на радиаторе. Никто его не перегружал, сгорел на холодную, при включении.
Люстра на 9 лампочек по 20 Ватт на 12 Вольт.
Пробиты все диоды RL207 в мосте.
Пробиты 2 транзистора KSH13009 (в корпусе TO220)
У кого будут какие соображения по поводу случившегося и чем можно заменить пробитые транзисторы (справочных данных я на них не нашел, не говоря уже о самих транзисторах)?
Или где можно купить новый такой трансформатор?
На фотографии трансформатор без корпуса, с отпаянными диодами моста, отпаянными тразисторами с радиатором (который накрывает плату сверху и занимает площадь, как половина платы).
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
04.11.2006, 02:32
Администратор
Сказал спасибо: 497
04.11.2006, 02:39
Спасибо, Михаил.
Вот бы еще догадаться, почему он сгорел?
04.11.2006, 02:41
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от buremot
Да, вот сам сижу думаю... Как бы новые детали не спалить при включении.
Неплохо бы проверить - не сгорели ли лампы/лампа? Ведь известно, что в этот момент резко повышается сила тока... Собственно поэтому, когда перегорает обычная лампочка - выбивают пробки.
04.11.2006, 14:05
Уважаемый buremot.
Аналогами указанных вами транзисторов являются:
FJP13009, KSE13009, MJE13009 и т.д.
Основные характеристики: Ток коллектора 12А, напряжение КЭ - 400В.
Возможные причины выхода преобразователя из строя: кратковременный бросок напряжения сети, параметры которого не попадают под действия фильтра, дефекты полупроводниковых элементов, возможно одного, отказ которого повлёк за собой выход из из строя других элементов, некорректный расчет радиатора, повлекший за собой эксплуатацию крисстала в зоне температур, отличающихся от рабочих.
При восстановлении и первоначальном запуске преобразователя целесообразно последовательно по питанию подключить лампу накаливания 220 В. ~60 Вт., что позволит исключить выход из строя дорогостоящих компонентов в результате ошибок монтажа или дефектов, находящихся в других цепях данного устройства.
Аналог преобразователя можно приобрести на Митинском радиорынке.
С уважением, Алексей.
04.11.2006, 14:40
Спасибо, ALEX__A за советы.
Как правило, подобные устройства имеют защиту от короткого замыкания в нагрузе + на входе стоит варистор (на фото - зеленый элемент между дросселем и желтым конденсатором). Перегрев исключается, люстра не включалась несколько часов. К тому же, для защиты от перегрева в схеме есть реле, прижимаемое хомутом к радиатору (на фото - белый прямоугольник с проводами).
Ошибки монтажа исключаются, трансформатор отработал 8 месяцев. Остаются - некачественные китайские компоненты.
Естественно, любое ремонтное включение сетевой аппаратуры лучше делать через баласт.
04.11.2006, 15:36
Уважаемый buremot.
В ответе, в качестве причины выхода из строя, подразумевался длительный перегрев криссталла полупроводника, вызванный некорректным расчетом радиатора. Длительная работа кристала в неоптимальном диапазоне температур, существенно снижает срок службы полупроводникового компонента РЭА. Указанный отказ относится к группе постепенных отказов, поэтому не имеет значения сколько не работал преобразователь до включения, поскольку до этого он продолжительное время работал в неоптимальном тепловом режиме.
Что касается ошибки монтажа, то здесь имелось ввиду то, что данная проблема часто возникает при монтаже новых компонентов в процессе ремонта.
Маловероятно, что в данной схеме тепловое реле используется для защиты транзисторов от перегрева, поскольку такая системя весьма инерционна, вероятней предположить использование подобного элемента защиты для защиты преобразователя от длительной перегрузке по току, например при увеличенной потребляемой мощности.
08.11.2006, 23:28
Спасибо, Gambit за ссылку. Я помню лампочковую тему, там обсуждались люминисцентные лампы, а здесь галогенки на 12 вольт.
Будет побольше свободного времени, я зарисую свою схемку.
22.11.2006, 00:12
самая путёвая замена этих транзисторов это BUT11. Сгорело так много из-за того что маленькое предельное напрежение К-Э (400 В). Выгорает одно плечо, а второму уже деваться не куда, а мост уж КЗ не выдержит.
Конечно необходимо увеличить радиатор на транзисторах. Да и работают они на самом пределе, на таком корпусе больше чем 100W расчитывать нельзя, а на них на каждый в самом лучшем случае приходится по 90 W. Самое простое поставить по два транзистора параллельно в плечо.
20.02.2008, 20:16
Извините, я о своем, по этой же теме.
Накрылся тазом электронный трансформатор TASCHIBRA из поднебесной, 150 Ватт. Сгорели оба ключевых транзистора MJE13009 (теперь проводят ток во все стороны) и защитный резистор на входе. Транзисторы-то я нашел, впаял; а резистор почернел так, что определить номинал невозможно. Подскажите, какой можно попробовать на замену (сопротивление, мощность), и можно ли его заменить обычным предохранителем?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
