06.11.2006, 23:04
Помогите с черно-белым телевизором!
Здравствуйте!
У меня такая проблема!Когда включаю черно-белый телевизор в сеть,нагревается,включается, работает на протяжении 2 минут.Затем начинают скакать кадры и постепенно темнеет и полностью тухнет.Хотя все лампы горят нормально.Когда выключил и через минуту включаю опять все с начала:работает,нагревается,темнеет и тухнет.Я думаю какой то конденсатор выделываетяся,но какой?
06.11.2006, 23:50
Весьма неопределенная неисправность, особенно в ламповом телевизоре.
В момент погасания экрана:
1. Есть ли накал ЭЛТ?
2. Есть ли высокое напряжение на втором аноде кинескопа?
3. Появляется ли голубоватое свечение в лампах?
4. Аккуратно пошевелите все лампы и постучите по их корпусам.
Сообщите о результатах.
С уважением, Алексей.
07.11.2006, 01:12
Сказал спасибо: 132
Какая модель?
Если бегут кадры и гаснет-проверь схему гашения луча.
07.11.2006, 01:27
Сообщение от ALEX__A
Накал есть!
А каким способом я его проверю?
Никакого свечения ни на одной нету.
Результата не дало!
07.11.2006, 01:32
Сообщение от ZELEZYAKA
Какая модель?
Модель "Весна-346".
А где эта схема гашения луча?Я в телевизоре не эксперт.
Все нормально работало,пока я его в сарай не перенес.С того момента и началось...
07.11.2006, 10:21
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Самая распространенна неисправность в этом телевизоре – утечка или замыкание в конденсаторе вольтодобавки 0,1 мк вроде на 400 В или больше,(стоит на той плате, где лампа 6Х2П, он там самый большой), обычно на нем вздуваются резинки. Заменить. А утечку в конденсаторе можно проверить тестером на самом высокоомном пределе. Если в этом конденсаторе большая утечка, то обычно нет или занижено высокое напряжение. Наличие высокого напряжения можно проверить касанием металлического кончика отвертки анода лампы 6П44С (6П36С), отвертка с изолированной ручкой. Должна тянуться дуга (на отвертку). Высокое на лампе 1Ц11П тоже можно проверить касанием кончика отвертки к колпачку лампы.
Работает ли кадровая развертка, когда погас экран, можно определить на слух по характерному рокоту с частотой 50 Гц в выходном кадровом трансформаторе и в отклоняющих катушках. Регулятор звука выкрутить на минимум. Так как у Вас телевизор при включении работает, то можете услышать этот рокот, а при погасании послушать, пропал рокот или нет. Если пропало высокое, то не должна работать и кадровая развертка, так как она получает питание от строчной.
Если имеется какое ни будь замыкание в выходном каскаде строчной развертки (в том числи и утечка в конденсаторе вольтодобавки), а лампы рабочие и питание подается, то при погасшем экране, через некоторое время (2…3 минуты) может раскаляться внутри ламп 6П44С и 6Д20П металл (анод), до красного свечения. При таком свечении неисправность явно в строчной развертке, а телевизор в таком режиме на долго (минуты…десятки минут) не оставлять, лампам придет конец.
07.11.2006, 10:29
Высокое напряжение, может быть проверено, например, индикаторной отверткой для проверки наличия напряжения в сети или любой неоновой лампой. Аккуратно поднесите индикаторную отвертку (лампу) к проводу высокого напряжения, держась только за изоляционный корпус на расстояние ~2-3 см. Не касайтесь отверткой провода и второго анода кинескопа, будте предельно внимательны, используете для теста только одну руку, вторую держите за спиной. Не касайтесь шасси. Напряжение второго анода 25-29 кВ. Наличие свечения покажет присутствие высокого напряжения.
Также наличие высокого напряжения может быть проверено поднеся внешнюю сторону кисти руки к экрану кинескопа. Наличием высокого напряжения будет являтся изменение положения волос (почувствуете), при перемещении руки около экрана.
Уточнение анамнеза возникновения неисправности дает возможность предположить наличие дефекта монтажа. Осмотрите места пайки на наличие микротрещин. Подозрительные места пропаяйте. Подтяните контактные соединения. Будте особо внимательны при осмотре мест паек панелей ламп и других тепловыделяющих элементов.
Возможен дефект в самих лампах (дефект сварки), вплоть до потери эммиссии при выходе в рабочий режим (маловероятно).
Если Вы не имеете схемы попробуйте опытным путем, удаляя лампы найти ту, удаление которой вызывает аналогичный вид неисправности и попробуйте заменить её на заведомо исправную. При этом следите за экраном кинескопа (используйте зеркало), появление яркой точки (линии), может вызвать повреждение люминофора.
07.11.2006, 12:47
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
может поможет. не помню как называется в нижнем правом углу шасси высоковольтный ламповый диод с резиновым изолятором на отводе.
07.11.2006, 13:18
На конденсатор это не похоже
Нужно проверить:
1. Как тухнет экран - резко или плавно. Если экран тухнет плавно - изменяется ли размер изображения.
2. Если экран тухнет плавно и размер экрана увеличивается (по всем напрвлениям) а в центре экрана появляется вначале темное пятно - виновата лампа 1Ц21П - высоковольтный выпрямитель (находится в строчном трансформаторе) ее заменить. Если не помогло - проверить ее накальные цепи - скорее всего плохой контакт в ламповой панельке
3. Если экран тухнет плавно и сужается по горизонтали виноват выходной каскад строчной развертки 6П44С (6П36С) - самая большая ламнпа ее заменить
4. Если экран тухнет плавно, сужается по горизонтали но при этом еще и нарушается синхронизация по строкам - виноват задающий генератор строчной (6Н1П) находится в левом вехнем блоке. ЕЕ заменить если не помогло - проверить накальные цепи в ламповой панельке
5. Если экран тужнет резко и после погасания (несколько секунд) видна вертикальная полоса - проблема в полохом контакте в строчной развертке
6. Если экран экран тухнет резко, видна вертикальная полоса и она не пропадает - плохой контакт в цепях строчный отклоняющих катушек
7. Если экран тухнет плавно и нарушается кадровая синхронизация (увеличивается частота генератора - кадры бегут сверху вниз, при этом возможно и уменьшение размера по вертикали) - виновата лампа кадровой развертки в этом телевизоре 6Ф5П - в левом верхнем блоке самая большая или ее накальные цепи
8. Если экран тухнет резко и несколько секунд видна горизонтальная полоса - проблема в кадровой развертке - скорее всего плохой контакт в панельке.
P.S. Если плохой контакт в ламповой панельке - единственный способ исправить (кроме замены панельки) - выпаять, зачистить контакты, облудить и впаять обратно
07.11.2006, 16:09
Сообщение от ShuRusu
7.Если экран тухнет плавно и нарушается кадровая синхронизация (увеличивается частота генератора-кадры бегут сверху вниз,при этом возможно и уменьшение размера по вертикали)-виновата лампа кадровой развёртки 6Ф5П.
Спасибо Вам большое!
При оценке характеристики поломки,сразу принялся проверять лампу 6Ф5П,и она оказалась проблемной,что выяснилось при ее замене.
Большое спасибо за отклики!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
