07.11.2006, 20:02
В Samsung cs-5038z нет цвета
В Samsung cs-5038z нет секама, пал есть.
Самопроизвольно, сужалось и расширялось изображение по вертикали из за дефекта микросхемы кадровой развёртки. После её замены пропала цветность в секаме.
Помогите пожалуста
08.11.2006, 00:52
Определите где осуществляется декодирование сигналов цветности.
Проверьте питание на микросхеме декодера секам, осциллограммы на выходе декодера, исправность контуров, выделяющих сигнал цветности из ПЦТС.
Вероятней всего неисправность м/сх декодера.
С уважением, Алексей.
24.11.2006, 00:28
Декодер секам собран на tda8395.
Когда Секам на её 1ой ноге 4 вольта, пал 1.4
этот сигнал идёт с видеопроца Что твориться внутри проца, какие обвязки и внешние сигналы влияют на это управл напряж - нигде не могу узнать (не хотелось бы грешить на проц)
24.11.2006, 00:39
Уточню, 4 вольта нет на 1 ножке.
Микросхему tda8395 менял.
Помогите, зашёл в тупик, много дней сижу над ним без толку
24.11.2006, 01:50
Сигнал опознавания на 1 выводе, при наличии (отсутствии) сигнала СЕКАМ должен быть на уровне 2.8-3.3(1.5-2)В.
В случае его отсутствия, при наличии сигнала СЕКАМ, при условии исправности цепей прохождения управляющего сигнала с видеопроцессора, неисправность очевидна. Дополнительным подтверждением выходя из строя видеопроцессора может быть достаточно сильное нагревание его корпуса и неправильное распознование сигналов сцветности в режиме СЕКАМ (ч/б изображение или неестественные цвета тест таблицы).
Уточните тип видеопроцессора.
24.11.2006, 02:03
M52777-процессор
Сильного нагрева не заметил, в пале работает отлично.
Причин выхода его из строя не вижу, ремонтировалась кадровая (всегда всё делаю аккуратно)
Может какие-то стробы проверить даюшие жизнь цвету (нет никакой инфы)
24.11.2006, 03:09
Какой характер изображения при СЕКАМЕ? Опишите внешние проявления неисправности максимально подробно, включая проведенные вами тесты.
24.11.2006, 03:11
Просто чёрно-белое (качественное)изображение
24.11.2006, 19:40
Сигнал опознования находится в указанных пределах или отсутствует? Уровень ПЦТС на входе декодера соответствует норме?
24.11.2006, 19:43
пцтс нормальный, сигнал на первой ноге ~1.3-1.5
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
