09.11.2006, 17:46
Электронный стетоскоп или слушаем стены
Решил на днях сделать подобное устройство в интернете есть несколько схем на эту тему, но при всех желаниях я смог ее настроить на прослушивание через дверь
Большая просьба, если у кого есть проверенная схема или кто-то раньше делал подобные девайсы, я прошу выслать мне схемку или ссылку на схему.
Заранее благодарен!!!
23.07.2007, 03:55
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Есть готовое устройство. Как ни странно, основное его назначение - поиск повреждений кабелей. Называлось - ИПК (не ИПК4), выпускалось партиями в начале 70-х - конце 90-х в Ташкенте Экспериментальным ремонтно-наладочным цехом. В основе - усилитель, на вход которого подключалась или магнитная антенна или сейсмодатчик СД-30. При правильном размещении оного отчетливо слышался разговор через стену. Если это еще нужно - попробую найти схему....
24.07.2007, 00:15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
около 20лет назад ,сняли головку восмроизведения от проигривателя касалис иголкой к стенке или к двери ,включили проигриватель и отлично слышали слабие сигнали
гениально то, что просто
24.07.2007, 13:17
Собирал такую штуку. И не только такую. Раньше увлекался шпиономанией. Схема подобных конструкций проста. Во первых нужно собрать чувствительный усилитель. Проблем нет никаких. Бери любой операционник, главное чтобы малошумящий и смело ставь в ОС 1мегаом. Если хочешь, поднаворотить, то можешь какой нибудь фильтр собрать до 3кГц. Но это лишнее для начала и так пойдёт. В качестве звукоснимателя бери пьезоизлучатель. Это резонансные приборы и пик резонанса где то в районе 3кГц. Но мне не понравилась работа этого стетоскопа. Проблема была в том, что я слышал ВСЁ и торолейбусы, и машины на улице, и прохожих. Короче тар-тарарам, а не прослушивание!
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртову гвоздю!
30.07.2007, 15:00
Сказал спасибо: 27
Вот как раз-таки пьезодатчики - не советую. Слишком широкая полоса, слишком большое входное сопротивление, слишком кривая характеристика. Именно поэтому еще 30 лет назад в качестве приемника в кабелеискателе ИПК был применен именно сейсмодатчик СД30. Максимум чувствительности в области 30 Гц, плавный спад характеристики до 1 кГц, низкое внутреннее сопротивление. прекрасное демпфирование... И усилитель не нужен с сильно задранным усилением. С этого датчика и так 10 мВ прет. Худо только то, что его сейчас найти сложновато будет. Правильно собранный и настроенный ИПК, упертый датчиком в бетонный пол "слышал" как грохот падение спички с высоты 1 м, брошенной на расстоянии 1 м от точки упора. При упирании его в точку, близкую к геометрическому центру стены прекрасно слушался разговор за стеной. (чем и пользовались)
Где-то даже схема этой штуки была, надо поискать, вдруг пригодится... вообще вся посудина была сделана из одной сборки 2НТ172 и нескольких деталей. Питалось все это от "Кроны" и работало в любых условиях.
25.09.2007, 14:50
Сообщение от R666
Уважаемый R666! Если располагаете схемой или описанием - питатель ИПК-4 искатель ИПК-4, огромная просьба скиньте по электронке или выложите. Прибор необходим по прямому назначению - поиска неисправности кабеля, имеющиеся блоки "перелопачены", так что без схемы восстановить трудно.
02.10.2007, 08:48
Сказал спасибо: 27
Для iqk (и если еще кому надо): схему от ИПК-4 (телефонного) я нашел, пришлось только ее прорисовать. Печатного оригинала не оказалось, так что опус - из рабочих набросков. Прошу прощения за не совсем внятное комментирование,- рисовал второпях, а Studio как оказалось, кириллицу не поддерживает. Промышленная схема - выше всех похвал. Вот такая керосинка, однако. Так что не бейте больно... Схему от нашего ИПК (нормальную) постараюсь выложить по первой возможности.
Mny 73!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
