09.11.2006, 21:38
Помогите определить тип транзистора.
Значит так,
Была USB-Флэшка 1Gb PQI Intellegent Stick II.
После того, как один нехороший человек воткнул в порт, где +5 В сидели на 3 контактах, флэшка благополучно умерла.
Есть подозрение, что вылетел входной (или выходной) транзистор, который можно заменить. Понятно, что кроме этого могло пробить и все остальное, но все-таки.
Задача.
Узнать что за транзистор, хотя бы тип (p-n-p или n-p-n) и найти аналог
На транзисторе есть маркировка - 662x, но по ней не удалось ничего найти.
Подскажите пожалуйста, может кто знает как определить тип этого транзистора и где можно найти его аналоги.
Для справки привожу фотографию платы со стороны деталей[/i]
10.11.2006, 00:08
сомневаюсь, что это вообще транзисторы, скорее диоды какие-то (например 1N662x или что-то типа этого), можа для согласования каких либо уровней с флешь (k9w8g08u1m 2.7 ~ 3.6V), либо ст-р питания!?
трабла на 80% с oti002168t (контроллер-загадка)
вообщем читаем здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845-12
вдруг поможет/пригодится
Festina lente!
10.11.2006, 22:07
Сказал спасибо: 24
Нарисуй примерную схему включения и обвязки этой детали. По ней можно будет определить что это такое.
10.11.2006, 23:27
Спасибо за ответы!
otest
Там похоже многослойка, так что затрудняюсь нарисовать схемку...
ne-rad
Почитал на приведенной тобой ссылке и сделал вывод, что эта деталь - стабилизатор.
Короче проверил прибором, на входе 5В, на выходе 1,3-1,5В, типа не доконца догорел. Выпаял этот стабилизатор и подключил к точке выхода (нижний контакт) +3В относительно общего (это тот контакт, который напротив двух других (см. фото выше).
Подключил к USB порту и... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
Правда контроллер OTi нагрелся сильно, но потом остыл. Читается и пишется все путем, по-крайней мере на первый взгляд.
Теперь мне осталось тока найти либо такой же стабилизатор, либо два(три) диода для понижения напряга со входа 5В до 3В.
Так что чтение инфы по твоей ne-rad ссылке принесли плоды! Большое спасибо!
P.S. Пишите, если что еще мне присоветуете.
11.11.2006, 11:35
Сказал спасибо: 37
вобщето стабилизатор на 3.3в
По результатам искал бы замену.
где-то читал что на платах от винчестеров можно найти, только на каких небыло сказано
11.11.2006, 19:26
Сообщение от AndreiVV
Даже если это стабилизатор в корпусе SOT-23 вариантов цоколёвки выводов вход-выход-общий может быть шесть.
На Терабайтных, блин...
11.11.2006, 23:47
Легче найти что-то типа LP2980, их много на старых платах сотовых. На 3,3в. собозначением L00A-B. Только они в пятиконтактном корпусе. 1вход 2масса 5выход 3on/off.
12.11.2006, 01:18
Сообщение от gamzat
Попытался найти LDO регулятор (предположим, что наш элемент это он и есть) в 3-х выводном исполнении корпуса SOT-23 и с удивлением обнаружил их только у Microchip-а MCP1700, MCP1701(A), MCP1702.
MCP1701(A) на напряжения 3.0В, 3.3В и 5.0В доступны в "Тритоне". http://www.trt.ru/Stock.php?Manf=3
Расположение выводов: 1-GND, 2-Vout, 3-Vin. 3-й вывод это тот который по центру и единственный со своей стороны. http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21874b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21991A.pdf
12.11.2006, 23:02
mike18тебе спасибо за ссылки на материал - помогли узнать типовую цоколевку стабилизаторов, это оказался именно он.
Найти в наличии не удалось, так что сделал по-другому, как на форуме советовали (см. ссылку от ne-rad))
Прозвонил какие напряги и где, подсоединил через последовательно включенные два диода типа Д510 выход +5В на вход (где должно быть стабилизированное +3.3В). Все заработало!
На самом деле действовал по-наитию, слабо представляя результат, т.к. имею лишь начальные знания в электронике.
Возможно напруга вместо 3.3В около 3.6В (ужо не стал мерить, дабы лишними пассами рук не замкнуть там общий на +), Однако через три диода флэшка работать не захотела (винда пишет, мол, не могу определить тип устройства), типа сильно падение напряжения (на одном диоде около 0.5-0,7 В), так, что может быть и капец памяти в ближайшем будущем. Посмотрим.
AndreiVV писал(а):
Спасибо за совет, но на винтах такие элементы (в корпусе SOT-23) присутствуют во-множестве, но что за звери - определить не удалось...
Вобчем, ребята, я сэкономил 890р-30р(за диоды)-5дней геморра - итого 860р+чувство удовлетворения+сохраненную информацию на флэшке!!! :P
P.S. Для наглядности привожу фото того, что получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
