Ну, в общем так:
по проводам:
чёрный - общий (-)
красный - +12В
жёлтый - аудио
белый - видео
по подключению:
при нажатии на панели на кнопку вызова происходит подключение линии аудио на общий провод через резистор 100 Ом. При удалённом управлении замком подключенном к панели, необходимо подать +12В на линию аудио через резистор 100 Ом 0,25Вт. Для управления замком в панели имеется реле, т.е. используются Н.Р. сухие контакты. Это означает, что источник питания замка должен быть отдельным. Ток контактов реле не более 1А (релюха хилая).
К видео каналу можно подключать только один монитор или несколько через активный разветвитель.
