24.02.2011, 21:56
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Чем очистить плату
Здравствуйте, вопросы может быть риторические:
1.) Можно ли очистить (промыть кистью) платы промышленного компьютера, контроллера, цифровых приборов этиловым спиртом? Или есть лучшие варианты?
2.) Чем ( спиртом, тёпл. водой, растворителем ) и что ( пыль, закоксованая сахарная пыль ( в пищев. промышл.) ) лучше промывать?
3.) Можно ли пользоваться ультразвуковой ванной для отмывки этих плат ( естественно на ней находятся радиоэлементы)?
24.02.2011, 22:04
Сказал спасибо: 936
Re: Чем очистить плату.
Electro Fox, Добивался отличных результатов следующим методом.
С платы выпаиваются элементы которые могут повредиться водой. Например катушки , трансформаторы с бумажной изоляцией. Плата помещается в тазик с кипятком и стиральным порошком . Сильно загрязненные дополнительно потереть щеткой (в узких местах зубной или кисточкой) , без фанатизма.
Промыть тщательно проточной водой и досконально высушить.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 24.02.2011 в 22:39.
24.02.2011, 22:14
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Electro Fox
При изготовлении платы промываются в ультразвуковой ванне. Ещё одна промывка им не повредит. Для экономии спирта, спирт разбавляется бензином. При промывке необходимо следить, чтобы промывочная жидкость не попала в кнопки. Из полости кнопки промывочная жидкость испаряется, а грязь остаётся.
Чем удалять сахарную пудру не знаю. Может dosikus и прав насчёт воды.
Если всётаки воспользуетесь водой, то перед включением хорошо просушить.
После промывки, лучше проитись по всем контактам кисточкой (жесткой), смоченной чистым (в смысле без грязи) спиртом. Даже небольшое попадание воды в спирт, ухудшает его промывочные качества.
24.02.2011, 22:32
Сказал спасибо: 936
Сообщение от RY723
Да , да обязательно. Несколько часов . Можно над огнем но опять же без фанатизма .
24.02.2011, 22:42
Сказал спасибо: 918
Мою платы 646ым растворителем. Сдуваю его воздухом из компрессора.
24.02.2011, 22:48
Сказал спасибо: 116
Сообщение от dosikus
При наличии высокоомных цепей (SMD) лучше не греть, лучше подольше подождать.
24.02.2011, 23:13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Спирт изопропиловый или "PCC" - смывка для плат.
24.02.2011, 23:27
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я думаю что не стоит тратиться на спирт, в пищевой промыщленности это не в лако- красочной. Тёплой водой хорошо смоется сахар. Я бы воды для промывки не пожалел бы. Некоторые приборы не дружат со спиртом.
24.02.2011, 23:28
Сказал спасибо: 936
Скажу еще за свой метод .
Поднимал кучу плат старья , за которые даже браться не хотелось, до того все было загажено . Ну а после промывки намного приятней...
Да и самый дешевый похоже способ .
24.02.2011, 23:46
Сказал спасибо: 470
Паром! И паром под давлением. Есть такие машины "Кёрхель" не наши естественно, но суть ясна- нужен пар с определенным давлением!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
