Сообщение от Gennadiy-P
Детский лепет!!!
Не нравится, сделайте по взрослому.
Зачем так много избыточной информации? Скажем столбец "Раздел". При вводе нового компонента его надо заполнять каждый раз. А не проще ли создавать раздел один раз, а потом помещать в него необходимые компоненты? А если пользователь ошибется в очередном (489-м) вводе и случайно поменяет последовательность букв при вводе наименования раздела (такое случается очень часто) - палец соскользнет с клавиши например.
Чтобы не ошибался сделан выпадающий список.
Искать то он будет потом по правильному наименованию. И что это за поиск - на ближайшую строчку. А если в базе 10000 компонентов наберется? Сколько времени потребуется на поиск нужного. Здесь надо организовывать выборку данных, а не бежать по индексу до ближайшего.
Предлагаете сделать выделение попавших под маску поиска?
А как осуществлять расход компонентов? Искать, а потом редактировать запись, предварительно вычесть необходимое количество на бумажке?
А я об это и не думал
Всё ведь с простого начинается, это потом аппетит появляется...
Прикрёплю запуск калькулятора
Нет, это даже не Буратино - это еще только полено или точнее дерево из которого надо полено выпилить, чтобы потом Буратино выстрогать.
Такое мое мнение.
Всё с чего-то начинается.
P.S. На счёт заполнения n-го количества записей в поле принял к сведению.
