10.11.2006, 18:54
Нужна помощь новичку. Или я глючу, или Протеус или КодеВизио
Привет,
Начинающий в программировании микроконтроллеров.
Тем не менее, собрал схемку в протеусе, написал маленькую программку в КодеВизионе и теперь наблюдаю, как оно обнуляет глобальную переменную. Не могу найти источник граблей - помогите, где искать?
Протеус 6.9 сп4
Вот объявление переменных
volatile unsigned char nextdigit=0x00;
volatile unsigned char segment=0x02;
Вот функция, в которую они приходят
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_overflow(void)
//if (segment==0x03) segment=0x00;
// else segment++;
if (segment==0x00) PORTD=0b10000000;
if (segment==0x01) PORTD=0b01000000;
if (segment==0x02) PORTD=0b00100000;
if (segment==0x03) {
PORTD=0b00010000;
segment=0x00;};
segment++;
nextdigit++;
//PORTD=segment;
Вся программа то и состоит из этой функции и сетупа портов/таймеров - собственно сетуп второго таймера на асинхронное действие по внешнему часовому кварцу.
Вочдог выключен. Смена переменной происходит в аккурат( за два такта по дебаггеру) до начала обработки интеррапта.
Заранее спасибо!
10.11.2006, 19:46
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,274 раз(а) в 1,567 сообщении(ях)
Делаешь выод на 7сегметный индикатор?
Наверное часы, индикаторов 4....
В протеусе в watch window задай бряк по условию
равенства твоей переменной нулю.
А лучше бы выложил здесь проект ,нет времени собирать.
10.11.2006, 22:11
Эта...
Привет,
Делаю. На 7-ми сегментный. 4 штуки. Хочу 176ид2 поставить и потом понаклеить термометра и управления нагрузкой, но сути глюка это не меняет.
Воч я ставил на смену переменных. Аккурат за два такта до входа в прерывание в нуль сбрасывает. По исходнику в С не видать. По асму тоже не понял, где это его скрутило.
Вот файло прикрепил. Там все.
Написано ужасно и совсем чуть-чуть. Пока только наработка путей решения.
Прикрепленный файл: 7076956.rar
11.11.2006, 00:14
Сказал спасибо: 936
Ни чего страшного, просто лень самому собирать..
Сейчас взгляну...
11.11.2006, 00:23
Сказал спасибо: 936
Пока не ответ на вопрос а совет,
Не используй аналоговых элементов , когда программу отлаживаешь, замени транзисторы или инверторами или на прямую.
Разгрузишь процессор.
11.11.2006, 00:30
Сказал спасибо: 936
nextdigit эту обнуляет?
И иницилизируешь ты ее 0 ?
А приращаешь в прерывании...
11.11.2006, 00:51
Сказал спасибо: 936
Так ...насколько я понял ты хотел динаммическую идикацию
изобразить....
У тебя нет перебора разрядов индикатора
на выходах S0-S3 торчат 0 постоянно
Первый раз на прерывание от timer2 влетаем через
2 секунлы , второй раз через секунду....
Это много для динаммической идикации.
11.11.2006, 00:56
Сказал спасибо: 936
Наврал прерывание раз в секунду ,
но это все равно много.....
11.11.2006, 01:03
Сказал спасибо: 936
Чего то я не понял общие выводы ты повесил на PORTD0-D3 а перебираешь старшие разряды PORTD4-7
И причем активный у тебя должен быть 0 , а ты перебираешь 1.
11.11.2006, 01:06
С фанатизмом.
Сообщение от dosikus
ПОка идет только проба "а как это работает?"!
Логики там нету почти никакой.
Я по кускам смотрю что и как отрабатывает, потом буду логику давать и собирать докучи. Главная проблема, что обе переменных обнуляются.
Тем не менее спасибо за помощь и любые комментарии!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
