29.06.2004, 00:51
Гость
Загадочная схема
Братцы, кто-нить может объяснить, почему эта простая до безобразия схема не генерит, как положено, на какой-нибудь любимой частоте, а упорно генерит белый шум, причем в самой широчайшей полосе - от мегагерц до гигагерц. Сколько не напрягал извилины, никакого объяснения этому феномену найти не могу
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:2909:0:1
29.06.2004, 09:42
Сказал спасибо: 737
дай ссылку на ветку форума - хоть посмотреть, что это такое
З.Ы. А насчет белого шума.... Есть подозрение, что это усиленный тепловой шум резисторов. Если там номиналы действительно такие, то резисторы греться должны. И сильно.
З.З.Ы. Насколько я помню, такая схема включения транзисторов (в параллель) - не есть хорошо. Нужно подбирать по одинаковым параметрам.
03.07.2004, 01:12
Гость
03.07.2004, 11:25
Xandr
Гость
а счего он работать то будет, смещение на базе 0.16 вольт....
как усилитель даже не канает.
а как генератор - где обратная связь тогда.
прикол наверно , первоапрельский...
03.07.2004, 14:05
Сказал спасибо: 737
Обратная связь.... А паразитные емкости на что ? А вообще на СВЧ свистеть может все Не один раз убеждался.
З.Ы. Кстати, схема очень напоминает емкостную трехточку (он еще и кондюки по питанию не нарисовал к тому же) или генератор Хартли. Только там полевой транзистор....
18.11.2004, 02:09
tempter
Гость
я такое делал при помощи двух транзисторов, одного кондера 100пик и резистора на питание 50 Ом --- самовозбуждается от собственных переходных емкостей - частота примерно 300МГц --- короче подносишь к антенне телевизора - и сразу все слышно )) а втой схеме возможно индуктивность одну перевернуть надо
04.12.2004, 05:27
Гость
кондерчики с коллектора на базу другого транзистора и зашунтировать токоограничительные резисторы.
для непонятливых кидаем кондерчик с точки соединения резистора питания и индуктивностей на землю.
кондерчик неполярный и в зависимости от частоты.
1 мкф. на все случаи життя.
05.12.2004, 00:44
Гость
Сообщение от Anonymous
text color #0000#кондерчики с коллектора на базу другого транзистора и зашунтировать токоограничительные резисторы.
26.01.2005, 11:28
Гость
Ну ребята вы даете! Я, конечно же понимаю, что любую схему можно заставить работать! (Ежли что-то поменять)! Это как суп из топора! Ну до крайностей-то зачем доходить?
Это ж произведение исскуства, а не схема! На неё любоваться надо. А работать она в таком виде никогда не будет (генератором). Ну, если какое-нить НЛО или УФО не поможет.
26.01.2005, 23:00
Re: Загадочная схема
Можно попытаться настроить все имеющиеся в схеме резонансные цепи на эту частоту - авось заработает.
Ходя лично я рекомендую добавить еще один базовый делитель и перекрестить идущие на базы выводы конденсаторов, ибо это гораздо проще. В результате получится классический двухтактный генератор, который лет 30 назад был достаточно популярен в простых передатчиках. Красота схемы от этого особо не пострадает.
По включению транзисторов. Когда транзисторы делаются в одном цикле и на одном кристалле, то каких-либо неприятностей при запараллеливании не возникает.Однако что работает в ИМС - не всегда работает на дискретных элементат, даже если подобрать пары по ВАХ'ам и выровнять температуры.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
