10.11.2006, 22:10
ТелеГлушилка
Доброе время суток!
посетила мысль о неполном глушении видео сигнала пусть до 1 км(или еще меньше).конечный девайс берет информацию с компа и замещает на экранах наших телезрителей определенную область (узкую полосу под бегущую строку). сообщите пожалуйста свои соображения по этому поводу или дайте ссылки на литературу в которой может быть полезная информация.
заранее благодарен.
З.Ы. на сколько сложнее замещать не горизонтальную полосу, а слофные фигуры.
11.11.2006, 14:58
Уважаемый ArcSin.
Для реализации Вашей идеи, необходимо провести наложение дополнительной информации на существующий поток информации, содержащийся в видеосигнале. Однако видеосигнал является компонентой модулирующей функцией высокочастотной энергии передатчика. Т.е. в свободном виде в пространстве он не существует. Поэтому, возможен только один основной способ - пространственное сложение двух сигналов, Вашего и сигнала телевизионной станции, что практически весьма сложно реализуемо.
Однако, возможен следующий, практически реализуемый вариант.
Сигнал необходимой ТВ программы принимается со спутника. Далее выделенный видеосигнал обрабатывается и в него вносится необходимая дополнительная информация. Полученный видеосигнал поступает на передатчик, рабочая частота которого совпадает с рабочей частотой базовой ТВ станции выбранного канала, и мощности достаточной для создания энергии электромагнитного поля существенно превышеющую энергию, создаваемую существующей базовой ТВ станцией в заданном районе.
Результатом данной процедуры будет являтся прием в заданном районе ТВ программы от Вашего передатчика с дополнительной информацией. Однако, удаляясь от Вашего передатчика, будет наблюдатся (по мере удаления): прием с помехами(преобладает Ваш сигнал), полная невозможность приема(невозможность синхронизации ТВ), прием с помехами(преобладание основного ТВ сигнала), прием сигнала основной ТВ станции.
С уважением, Алексей.
12.11.2006, 17:02
на этом сайте я нашел видеопередатчики
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/372/1.html
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/575/1.html
такие по мощности подойдут? расстояние 500м. на меня направлена принимающая антенна.
на компе у меня стоит ТВ-Тюнер я им могу принимать каналы.и существуют видеокарты где видеовыход рассматривается как второй монитор. видеовыход на передатчик. сложность в настройке/сборке передатчика,
и программы пересылающей с тюнера на выход, добавляя информацию.
P.S. мне не надо изменять аудиосигнал. если убрать часть отвечающую за аудио то упростится ли от этого передатчик?
13.11.2006, 00:27
Вы не сможете принимать ТВ сигнал, модифицировать видеоизображение и передавать его используя одинаковые частоты.
Мощность передатчика должна быть достаточна, для полной блокировки основной ТВ станции. Т.е. Ваш передатчик должен создать напряженность электромагнитного поля у приемной антенны, существенно(на несколько порядков) превышающую напряженность электромагнитного поля, созданного у приемной антенны базовой ТВ станцией.
В общем случае необходимая мощность передатчика зависит от удаленности базовой ТВ станции от приемной антенны и мощности ТВ станции.
Проведите эксперимент. Соберите видеопередатчик, настройте Ваш ТВ, используя стандартную ТВ антену, на желаемый канал, и попробуйте "задавить" базовую ТВ станцию. Результаты покажут вам целесообразность дальнейших действий.
Убрав аудиоканал, схема незначительно упростится.
Программное обеспечение для данной задачи уже существует.
Ваша задача, весьма сложна для практической реализации.
13.11.2006, 04:14
Все просто. Берем сачек, ловим нужное количество радиоволн, ножницами отрезаем у них нижнюю часть периода, подклеиваем туда свои информацию и отпускаем волны на свободу. Если все делать быстро, то никто и не заметит
Любая бредовая идея, подкрепленная большим количеством денег уже не кажется совершенно неосуществимой. Если цель всей этой затеи показать одноклассникам какой я крутой, а финансирование этой затеи - 100 рублей, сэкономленные на мороженном, то лучше и не начинать.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
16.11.2006, 14:19
Не начинать нужно во всех случаях, кроме одного. Если обработанный сигнал направлять в кабель. Во всех остальных случаях это утопия. Особенно для автора, если он допускает саму мысль о такой возможности, значит недалек в этом вопросе, а значит все остальное бесполезный бред.
На пальцах. Приемник принимает определенный телевизионный канал, который далее поступает в комп. Компу требуется определенное время для выборки сигнала и обработки и если не обрабатывать звук, то во-первых он отстанет от картинки, во вторых звук передается на несущей самого канала и если его заглушить, то звука просто не будет.
Теперь проблема электроники. Как я указывал выше, приемник ловит станцию, сигнал обрабатывается и транслируется на той же частоте, но более сильный, чтобы "заглушить" основной сигнал. Что будет принимать приемник?... Правильно, свой собственный передатчик. Получится возбуд, который и будут наблюдать окружающие.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
