10.11.2006, 23:30
Помогите с цветным телевизором "Березка"!
Нужно у цветного телевизора "Березка" сузить экран по вертикали.А то не видно бегущую строку и перевод.
Сзади телевизора кроме двух регуляторов цветности,не нашел больше регуляторов.Может где то на платах есть. Или же какую деталь поменять? Надеюсь на хороший совет!
27.11.2006, 16:15
Смотря какая "Березка"!Если с модулем кадровой развертки МКР-501-1, то размер по вертикали регулируется резистором R28 -100 Ом в этом модуле.Нумерация по прлагаемой к телевизору схеме.
27.11.2006, 19:11
Сообщение от genial
"Березка" 51ТЦ-311Д (это написано сзади на крышке).
А вот схема к телевизору отсутствует!
Если это та модель о которой Вы говорили, то подскажите, пожалуйста, где именно находится это резистор! Буду весьма благодарен!
27.11.2006, 22:30
Блок МР-403
крутить R23 - размер
крутить R22 - линейность
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
28.11.2006, 15:07
Сообщение от Ryanik
"Березка" 51ТЦ-311Д ...
НЕТ это для "Березка 51ТЦ-5140Д"
29.11.2006, 00:38
В "Берёзке" 311 стоит МК-1-1. Все всё уже забыли!
Сам модуль стоит в правом нижнем углу (если смотреть
со стороны задней крышки).
Размер регулируется подстроечным резистором R16 (если не изменяет память, в левой верхней части модуля),
центровка по вертикали - R37 - вверху модуля, примерно по центру. Линейность - R13.
29.11.2006, 00:39
Скорее всего стоит МК1-1.
R13-линейность.
R16-размер.
29.11.2006, 01:00
А вообще, если как для себя, - заменить электролиты, по крайней мере, слева и до середины МК-1-1. а потом
крутить регуляторы.
01.12.2006, 00:05
прежде чем что либо регулировать,необходимо проверить соответствие норме выходных напряжений блока питания +128в ,+12в!!!Без нормального тестера там делать нечего.Советуя человеку "не специалисту" в области радиоэлектроники как починить, оказиваем ему "медвежью услугу",толкаем его на грубость.Проще( и впоследствии возможно себе дешевле будет) попросить НОРМАЛЬНОГО мастера.
01.12.2006, 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
