11.11.2006, 14:06
Сказал спасибо: 936
Регуляторы OWEN
Есть у кого нибудь схема на них?
Конкретно интересует 2ТРМ и ТРМ138.
Вчера пришлось один 2ТРМ ремонтировать, вышибло
демультиплексор 4051, заменил на отечественную к561кп2.Регулятору 3 месяца.
Еще одно , как они в смысле надежности.
15.11.2006, 01:17
Re: Регуляторы OWEN
Сообщение от dosikus
Похоже у меня такая же фигня - МПР51 один вход с датчика
температуры не работает. Совсем новый - продавцы утверждали что есть гарантия.' '
18.11.2006, 22:19
Ремонтировать пока не приходилось,но насчет надежности пока работают. Из 25 штук закупленных не вышел не один.
18.11.2006, 23:57
Сказал спасибо: 936
Сообщение от chsax
Напиши плиз что у тебя стоит и сколько времени.
19.11.2006, 08:42
Re: Регуляторы OWEN
Вряд ли кто пришлёт, продаётся без схемы. Быстрее будет самому протрассировать/зарисовать (раз уж микросхему сами меняли) .
... Еще одно , как они в смысле надежности.
Думаю, что составить представление о надёжности приборов можно посетив родной форум производителя: http://owen.ru/ps/
Когда всё в порядке - мало кто обращается. Только просматривать придётся все страницы, темы сгруппированы в календарном порядке по конкретным обращениям пользователей.
С уважением, Mike18.
P.S
... по Фрейду?
25.11.2006, 13:39
Сказал спасибо: 936
Спасибо родной .
Я этими извращениями уже 20 лет занимаюсь.
Часто приходиться разбираться без схемы...
Карандаш и чистый лист бумаги , куча справочников и интернет.... и главное мозги....
Вчера аналогично сдох, один из 9 недавно(месяц назад)
установленных ТРМ-138 .
Диагноз тот же 4051 + смд резистор.
Кстати большая просьба , нужна схема адаптера
(не сложная ,можно на ис)на rs485 .
Именно для ТРМ-138 , подключать его к ноуту,
для проверки изменения конфигурации.
26.11.2006, 15:39
Кстати большая просьба , нужна схема адаптера(не сложная ,можно на ис)на rs485 .
Если на "ноуте" имеется RS232 и гальваническая развязка не нужна(?), то получайте экспромт:
26.11.2006, 16:29
Сказал спасибо: 936
Есть rs232 , ноут PIII .
Я так понял триггер для контроля прием/передача?
А вот эта схема рабочая ?
Подскажи плиз...
И пример развязки , если можно.
26.11.2006, 16:47
Сказал спасибо: 936
И еще если можно , проконсультируй пожалуйста...
Сечас монтируем сеть на этих ТРМ138.
Получается звезда с 4 лучами по 130 метров и с 4 по 30 ,в центре радиомодем.
Какие бяки меня ожидают ,и как их устранить?
Витая пара наш аналог импортного кабеля , фирмы BLENDER кажется (поставщики сказали кабель хороший).
26.11.2006, 17:37
Однажды (около года назад) довелось вертеть в руках ТРМ101 на предмет общего ознакомления и подключения к компьютеру. Как выяснилось, прямое управление от компьютера линией приёма-передачи RS485 в драйвере не предусмотрено, т. е. требовался преобразователь интерфейса с автопереключением. Я тогда воспользовался преобразователем интерфейса Зеленоградской фирмы "Фрактал". http://www.fractal.com.ru
С гальванической развязкой в промышленном исполнении дешевле не видел. Если дорого, то схемы на модули выложены там же.
Теперь, собственно, комментарии к рисунку (схеме ).
Мультивибратор 74HC123 раньше не применял, так что не обессудьте если что. Вроде должно работать. Время ретайминга таймера рассчитано на скорость 9600 бод (около 1,5 мСек - полтора байта). Настройка на другую скорость - изменение номиналов резистора R2 и/или конденсатора С8 из расчёта гарантированной передачи последнего байта в посылке, например, для скорости 19200 бод можно попробовать установить резистор R2 номиналом 51 кОм и т. д.. Отсчёт последнего ретайминга ведётся от последнего нулевого бита в сеансе передачи и соответствует времени ухода полутора байтов. Схему довольно легко развязать гальванически. Для этого подадобятся: DC/DC преобразователь, например RK-0505S (RECOM), две шт. 1N137 с обвязкой или одна шт. ADuM1201, почти без обвязки . Первичное питание от "Овна" лучше держать подальше . Вроде всё, кидайте камни .
С уважением, Mike18
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
