Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Непрочитано 13.11.2006, 14:21
Diamond2
Diamond2 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по PSI
Всем привет....не подскажете...можно ли через PCI порт подать на выход COM порта постепенно возрастающее напряжение ...программно
Diamond2 вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 14:46
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,946
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по PSI
Сообщение от Diamond2
Сами-то прочитали, чего пишете? При чем тут PCI?
Линии COM порта имеют на выходе фиксированные уровни, -12в/+12в теоретически, 10в реально, на ноутбуках еще ниже - порядка 6в
Но вот плавно менять не удастся.
nml вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 06:11
mike18
mike18 на пути к лучшему
Тоже всем привет!
Сообщение от nml
Если здраво ставить перед собой такую задачу, то так оно и есть.
Но, что нам мешает применить здесь нетрадиционный подход и рассмотреть её как техническое задание?
PCI...COM...напряжение
Итак, что мы имеем в условии? - PCI порт через который на выход COM порта необходимо программно подать постепенно возрастающее напряжение.
"Постепенно возрастающее" несколько размывает понимание задачи, появляется ощущение бесконечного процесса, рамки которого должен ограничить заказчик.
Предположим, что напряжение должно изменяться в доступных нам на стандартном COM порте пределах от -10В до +10В и ограничим время постепенного возрастания от минимума до максимума ста секундами, то есть напряжение должно прирастать за каждую секунду на 200 мВ.
Если бы не "PCI порт" и "программно", то можно было бы взять лабораторный источник питания, соединить его общий с общим компьютера, а выход с одним из выходов COM порта TxD, RTS или DTR и начать выдавать требуемое напряжение, форма и характер которого, кроме постепенного возрастания, в задании не указаны и мы вольны интерпритировать их по-своему. В качестве лабораторного источника можно использовать некий абстрактный или реально существующий девайс с достаточным запасом по току, чтобы пересилить исправный или вышедший из строя выход СОМ порта и управляемый программно от платы установленной в PCI слот компьютера. Формально условия поставленной задачи будут соблюдены, но не будем варварами!
Существуют другие более приемлимые решения, могущие даже оказаться полезными когда других средств под рукой нет.
Например, на выходах RTS или DTR можно программно сформировать прямоугольные импульсы с фиксированной (можно и не фиксированной) частотой и изменяемой скважностью. Соотношение длительности отрицательного и положительного импульса в периоде будет определять величину среднего выходного напряжения которое можно изменять от -10В до +10В в нашем примере по своему усмотрению. Если необходимо постоянное напряжение (регулируемое), то на соответствующем выходе СОМ порта можно поставить фильтр, например, RC цепочку. Пульсации будут зависеть от частоы генерации (в WINDOWS-е с частотой тяжеловато придётся, со скважностью тоже ), величин сопротивления резистора, ёмкости конденсатора и сопротивления нагрузки, будем считать её большой, от неё ещё и само выходное напряжение после пассивного фильтра зависит.
Гораздо интереснее использовать для формирования напряжения выход СОМ порта TxD. Для этого необходимо программно выдавать на соответсвующий порт непрерывный поток цепочки данных. Некоторую сложность будет представлять вычисление самих данных в цепочке, так как у асинхронного порта вместе с байтом всегда! (в отличие от синхронного) формируются ещё стартовый и стоповый(ые) биты которые придётся учитывать. Зато программе бутет проще - нет необходимости следить за моментом когда необходимо сформировать очередной импульс. Качество постоянного напряжения после фильтра тоже должно стать лучше т. к. можно существенно поднять частоту следования нулей и единиц, а период этого следования аппаратно привязан к генератору в UART-e. Вот только больше чем +9В в нашем примере получить не получится - бит стоповый мешает.
С уважением, Mike18.
P.S. Извините, если я тут чего не то сгоряча...
Сам я участия в боевых вылетах не принимал, но опытом поделиться могу!
mike18 вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 17:58
Gennadiy-P
Gennadiy-P на пути к лучшему
Сообщение от mike18
Тоже всем привет!
Да, батенька, хороший совет, как спалить СОМ-порт. На сколько я помню, выходы порта совсем не с открытым коллектором. Таким способом вызвать кофликт цепей дважды-два.
Сообщение от mike18
А вот чтобы не мешали стартовые и стоповые биты, использовать как раз лучше не TxD, а RTS или DTR. В остальном, твоя правда, только так можно передать уровень напряжения по цифровому каналу.
Gennadiy-P вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 00:41
mike18
Сообщение от Gennadiy-P
Формально, в задании не было сказано, что "пациент" при подаче напряжения должен оставаться "жив" . Здесь и в первом примере была применена лит. гипербола, т. е. худ. образ или преувеличение. Как выразился бы Мухомор - "шутка юмора" (это я так, на всякий случай, если кто-нибудь захочет поставить подобный эксперимент) .
mike18 вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 00:30
Diamond2
По умолчанию
Народ .. прошу прощение за содержание..... Попросил товарища накатать вопрос.... Сам посмотрел...АХРЕНЕЛ....
и я понял ....лучше все делать самому....
Дело было в том , что я поставил ЦАП ... к ISA .
короче нужно было подать програмно определенное напряжение на выходе
Diamond2 вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 23:11
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию
Привет Всем....
Если с исовской шины компа управлять каким-то напряжением, зачем ставить ЦАП? Варганим маленькую плату с регистром-защелкой, -на выходе код напряжения и его пускаем прямо на лабораторный источник. Для этого предлагаю использовать стандартный импульсник, например Б5-48. Тем паче что там почти все для этого уже есть.
П.С. Впрочем для управления БПИ Б5-48 нет необходимости лесть в ИСУ порт, можно остановиться и на принтерном(LPT) выходе.
Faworit вне форума
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
ВОПРОС ПО СИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.12.2008 16:30
Вопрос по 16F877A an-sver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.04.2008 13:34
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
