Сообщение от Terapefft
Подскажите пожалуста. Передо мной стоит задача: нужно управлять временем поддержания насоса во включеном состоянии, у меня имеется две платы: плата индикации и плата управления. Ввод времени осуществляется с ПИ (на ней стоит тини2313), управление осуществляется ПУ (на ней стоит мега. Раньше эта система управляла клапаном. У меня имеются рабочие программы (писал их не я). Счетчик для того чтобы он отсчитывал с нужной точностью я сделал, не могу сообразить как сделать так чтобы значение введеное с ПИ попадало в этот счетчик на ПУ? Посоветуйте пожалуста...
Как-то неясно. "Есть рабочая программа" - ну во первых, если есть рабочая программа, то зачем что-то делать? Если нужно внести в нее изменения - уточните, что имеется в виду под "рабочей программой" - прошивка или исходники. Если прошивка - можете считать, что никакой программы у вас нет.
Ну а задача, как я понимаю, сводится к передаче от одного МК к другому. Тут вариантов полмильёна. Все зависит от расстояния между ними, требуемой скорости, ну и так далее. Я бы советовал использовать USART, если оба МК кварцованы. И ввести в протокол обмена проверку достоверности по контрольной сумме.
