Непрочитано 25.02.2011, 14:59
koiah
Сказал спасибо: 27
koiah на пути к лучшему
По умолчанию Колонки от телевизора - как сделать усилитель?
Доброго времени суток.
Мне достались колонки от телевизора Metz шасси 693 G и две платы от этого же телевизора. Я хотел повторить схему усилителя телевизора и собрать усилитель с колонками для компьютера. Как думаете это возможно?
колонки
Metz 693G- схему я залил сюда PDF 693 g-ch
Усилитель на двух Tda2052 укреплённых на огромный радиатор.
Вот кусочки схемы из мануала относящиеся к усилителю.
Подскажите пожалуйста.
1. Питание 42 V сколко ампер будит достаточно?
2. Критично ли точно 42 V или нормально будит работать и при 40 V или 45v(просто в книжке есть 500 схем для радиолюбителя есть готовая схема стабилизированного источника питания 40 V)
2. Выводы GSGA 1,2 это земля (42V) а 3,4 это +42V или я что то путаю? И что то совсем не понятно зачем они растянули питание на четыре штыря? Что бы контакт был надёжней?
4. Какие потенциометры подойдут для регулировки громкости на входе С411; С421?
Посмотрите пожалуйста.
Последний раз редактировалось koiah; 27.02.2011 в 19:36.
koiah вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 15:48
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Колонки От Телевизора Как Сделать Усилитель?
Колонки от телевизора подходят для телевизора, делать из них стереосистему всеравно что делать из ведра мерседес.
Динамики имеют кучу характеристик один из которых эквивалентный объем, и скорее всего ничего путного из них не выйдет. Рекомендую купить стереосистему CREATIVE на 5 или 7 каналов будет и звук и удовольствие от покупки а так только время убьешь.
кстати креатив лучше что бы американский был а не китай.
Maxim39 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 16:09
koiah
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Maxim39 Посмотреть сообщение
Что меня удивило в телеки обычно не ставят (ставили) колонки даже в достаточно дорогие а просто втыкали динамики. В этом Metz в корпусе стояли реальные колонки.
Вот я и решил попробовать приспособить их в домашнем хозяйстве. Да и учится на чём-то надо.
И по идее колонки должны давать лучшее качество чем мои дешёвенькие Logitech и Hama
Последний раз редактировалось koiah; 25.02.2011 в 16:15.
koiah вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 17:04
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Отличные динамики - делай. Зачем покупать, когда всё есть. Да и учиться надо. Сначала определись с подходящим трансом, а усилителей - мильон...
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
koiah (25.02.2011)
Непрочитано 01.03.2011, 01:48
koiah
Сказал спасибо: 27
Вроде на приведшие вопросы получилось найти ответы но...
Обрисовал я в Slayer5 необходимый кусок платы "что бы не оттяпать лишнего и найти все цепи" посмотрите пожалуйста если это возможно. Нарисована со стороны дорожек. http://narod.ru/disk/6565825001/obri...k%202.lay.html
Я вроде всё по несколько раз проверил но всё-же.
С землёй не совсем понятно: всю землю нужно подсоединить к цепи которая идёт после Dr7 401 или к вы воде D42 3-4 Который идёт к земле блока питания? Наверное буду ставить не стабилизированного блока питания на 1,5-2,5 ампера.
Как рассчитать какие потенциометры нужно поставить на входе С411; С421, для регулировки громкости.
Нужен ли резистор R310 или он относится к другой цепе.
И с питанием, нужно ли упираться получить именно 42V или можно спокойно поставить 40 или 45V (т.к. для этого напряжения проще найти трансформатор и готовую схему питания).
koiah вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 08:44
evg-chugunov
Аватар для evg-chugunov
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
evg-chugunov на пути к лучшему
ИМХО. Для однополярного питания лучше стабилизированное, но и от простого выпрямителя с фильтром побольше емкостью работать будет. Величина питания не столь важна, но лучше не превышать эти 42 вольта. Нужно смотреть даташиты на ИМС.
Резистор нужен, но не очень. Зависит от того, как управлять включением усилителя будешь.
На регуляторы громкости поставь любые от 22 до 100 килоом.
R401 вроде не нужен. Закороти его после наладки.
Общий провод нужно собрать весь в одной точке. Желательно на минус С400.
Кстати, какая мощность динамиков? И сопротивление? Что то слабовато выглядят для такого питания. Усилок вроде ватт 20 на канал выдаст.
Последний раз редактировалось evg-chugunov; 01.03.2011 в 09:11.
evg-chugunov вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 09:23
evg-chugunov
Сказал спасибо: 360
Вот даташит на микросхемку, правда питание там везде двуполярное используется, и это лучше. Судя по нему питать можно от 12 до 50 вольт. Главное на спалить динамики
Тип файла: pdf TDA 2052.pdf (164.5 Кб, 162 просмотров)
Непрочитано 01.03.2011, 11:06
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Если подобное издевательство над звуковой техникой происходит по причине крайне тяжелого материального положения - это меняет дело. Но если просто руки чешутся, не проще ли колонки купить готовые (100р в любом магазине, играть будут лучше), а на сэкономленные ресурсы собрать нормальный усилитель с нормальными динамиками, который будет в свободные праздничные вечера скрашивать просмотры любимых фильмов?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:29
koiah
Сказал спасибо: 27
Сообщение от evg-chugunov Посмотреть сообщение
Я так понял что со стабилизированным питанием могут возникнуть дополнительные проблемы. Но стабилизированное, особенно на 40 вольт организовать было бы ещё проще.
Сопротивление головок по 4 ома. Мощность я не нашёл И даташи по маркировке тоже не найти.
Сообщение от Easyrider83
С бюджетом на самом деле не супер А так уже почти всё готово. А со временем можно будит и нормальный собрать.
koiah вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:19
evg-chugunov
Сказал спасибо: 360
По умолчанию Re: Колонки от телевизора - как сделать усилитель?
Ну на вскидку врядли динамики мощнее 10 ватт, поэтому громко не включай, захрипят.
А может быть лучше питание снизь для начала вольт 25-30. Будет безопаснее и для микросхемы и для динамиков. Вроде схема не критична к питанию, то есть ничего подбирать на надо.
Последний раз редактировалось evg-chugunov; 01.03.2011 в 14:23.
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Как сделать силовой выпрямитель Zorg1 Источники питания и свет 5 05.11.2009 23:26
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
