Непрочитано 16.11.2006, 13:39
Budulai
Budulai на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь 4-20 мА в 0-2,5 В
Люди добрые, помогите сделать преобразователь сигнала 4 - 20 мА в 0 - 2,5 В. Желательно схема не должна быть громоздкой.
Budulai вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 11:48
radarr
radarr на пути к лучшему
По умолчанию
В пинципе логично было бы предположить что поставив резистор сопротивлением 125 Ом (120 Ом) и включив его в цепь измерения, мы бы получили на нем напряжение в диаппазоне 0,5 В - 2,5 В при изменении тока 4 мА - 20 мА. Однако выходя из закона, все того же Ома на нем создалось падение напряжения, в худшем случае 2,5 В. Это явно было бы неприемлемо терять целых 2,5 В.
Как из этой ситуации можно выйти?
1. Устанавливаем резистор сопротивлением не 120 Ом, а 1 Ом и тогда падение напряжения на нем будет состовлять всего 0,02В. После этого мы подадим его на операционный усилитель по схеме усиления постоянного напряжения с коэффициентом усиления 120 и получим на выходе как раз 0,5 - 2,5 В.
Недостатки: необходимо иметь двухполярный источник питания.
2. Необходимо установить шунт, чтобы иметь приемлемый уровень падения напряжения, например 0,5В - это будет соответствовать 24 Ом. Тогда можно подать на вход 10 разрядного АЦП микроконтроллера и меть покрайней мере 102 шага отсчета если верхняя граница измерения будет +5В.
Недостатки: схема уже существенно усложняеться програмной логикой.
Ответьте более конкретно для каких целей это Вам необходимо и мы попытаемся что-то придумать.
Всего наилучшего!
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
radarr вне форума
преобразователь DC\DC ? maxNTF Источники питания и свет 29 01.05.2010 17:31
AC/DC преобразователь willowasbest Источники питания и свет 0 01.04.2009 17:12
Преобразователь напряжения serb-radio Источники питания и свет 2 28.01.2009 18:39
Преобразователь 4-20mA в 0-5в malyshevsergey Электроника - это просто 5 18.01.2009 14:24
Преобразователь из +12 в -12 Kemik Источники питания и свет 1 29.06.2008 13:17
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
