Читал некоторе число отзывов про ТопоР - отечественный трассировщик, и обратил внимание что он умеет разводить односторонние платы с перемычками. Попробывал - прикольно. Форма дорожек ни на что не похожая.
К теме.
Создаем схему - рисуем в ISIS и передаем в ARES. Рисуем контур платы и расставляем детали.
Идем на сайт разработчиков -
http://www.eremex.ru/ и скачиваем Lite версию (мне её хватало).
В ТопоРе создаем пустой проэкт.
В ARES давим на кнопку автоматической трассировки и выбираем "Export Design File", сохраняем файл и запоминаем куда. Переименовываем расширение файла на ".DSN" - другое ТопоР не поймет - и импортируем этот файл в ТопоР.
Расписывать всю процедуру разводки в топоре не буду - у этой проги русский хелп и всё подробно обо всем расписанно.
Сама искомая мною "изюминка" в виде разводки с перемычками прячется в Настройка-›Параметры дизайна-›Автотрассировка-›Параметры автотрассировщика.
Разводит очень своеобразно - кривыми линиями ...
Далее - обратно в ARES то, что развели - Файл-›Экспорт-›SPECCTRA формат Proteus.
Ловим полученный результат кнопкой "Import Session File".
Засада состоит в том, что Протеус не прочитает из полученного файла данные о перемещенных в процессе трассировки деталях. Как это победить - не знаю, как вариант - не двигать детали ...
Распечатать из ТопоРа - не пробывал, возможно и от туда нормально распечатает ... только с настройками отображения для печати придется повоевать, как я понял в гербер Топор не экспортирует.
