31.05.2011, 13:39
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Proteus+TopoR = одностороняя плата с перемычками
У меня Протеус 7.8 SP0 Demo. Картина та же, что и у Вас. Похоже, это к Протеусу, ses-файл пишется корректно.
01.06.2011, 10:19
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Maple81, у меня такой вопрос. Например я трассирую платку, затем захожу в Freestyle, он как бы выравнивает все дорожки. Покрутил я детальки туда-сюда, дорожки он распихивает нормально. Потом я вижу что где-то лучше дорожки проложить по-другому. Я иду в Редактор топологии и делаю там изменения. Потом я снова хочу где-то переставить компоненты, захожу в Freestyle, но он опять по-своему перекладывает дорожки. Возможно ли как-то пометить уже оттрассированные дорожки запрещенными для автоизменения в Freestyle?
И еще, можно ли сделать так, чтобы в фристайл имелась возможность двигать не только детали, но и дорожки тоже?
01.06.2011, 11:35
Сказал спасибо: 9
Сначала уточню, что при переходе во Freestyle дорожки перекладываются определенным способом: выравниваются, уменьшаются зазоры, но, например, не обойдут контакт с другой стороны.
Другая ситуация будет, если Вы используете интерактивные процедуры: оптимизацию путей проводников. Там, дествительно, дорожки могут перебрасываться за контакт, менять слой и т.д. Поэтому данные процедуры обычно используют в самом начале редактирования, а не при окончательной отшлифовке.
Теперь рассмотрим, для чего Вы хотите оставить неизменными проводники:
1. Если Вы перекладываете дорожки для увеличения зазора, может быть будет проще настроить номинальный зазор больше? Тогда дорожки будут расходиться автоматически там, где для этого есть место. Номинальный зазор настраивается в Редакторе параметров дизайна (F4)/зазор между цепями.
2. Если есть другие причины, то дорожки можно зафиксировать в Редакторе топологии ("замок" на тулбаре или горячая клавиша F).
Двигать вручную дорожки во Фристайле нельзя, там они перестраиваются автоматически с учетом заданных правил. На самом деле это очень удобно, избавляет от необходимости точно прокладывать дорожку самому, можно не соблюдать зазоры и позволяет выдерживать зазоры при подвижке компонентов.
Если надоедает ходить из редактора в редактор, то передвигать компоненты можно и в Ручном редакторе. Правда, уже без интерактивности. Т.ч. понадобится небольшая практика, чтобы не пересекать дорожки контактами и уметь устранять ошибки от подобных пересечений.
02.06.2011, 10:19
Сказал спасибо: 24
1.Да, например высоковольтные цепи 220 вольт. Если сделать слишком маленький зазор, то может быть бабах Перенастроил правила, дорожки сами разъехались. Красотааа! Нет, мне с каждым днем все больше и больше начинает нравиться эта прога.
2.Тоже работает. Приму к сведению.
26.07.2011, 13:38
мужики я чтот так и не понял а в чём приимущество связки Proteus+TopoR перед использованием просто TopoR.
27.07.2011, 01:07
Сказал спасибо: 7
Чего я не увидел на сайте, так это стоимости (хоть приблизительной) программы и ограничений бесплатной демо-версии. Тайм-триал это, или там по размерам ограничение, или по "набивке".
плюс, при регистрации на сайте нельзя задать Санкт-Петербург. Дефисы в названии города недопустимы. Возможно, и в фамилии тоже, у меня не двойная
Если по дурости или по незнанию при импорте подсунуть не EDF, а .DSN от ISIS, топор валится. Версия 5.1 Lite
Подвигал детальку, нажал второй раз на автотрассировку, решил не сохранять дизайн. Топор опять блин упал. Да что ж такое-то?
Проект - Атмега + светодиод + резистор.
ЧЯДНТ?
Последний раз редактировалось ctocopok; 27.07.2011 в 01:21.
Причина: добавил про падение
27.07.2011, 01:35
Сказал спасибо: 918
Сообщение от ОКТОГЕН
Да и в протеусе все прекрасно делается. И в один слой, и с правилами, и с автороутингом. Не понимаю, зачем люди ищут себе такие приключения.
Я вообще не парюсь. Перемычки - ручная разводка верхнего слоя. Только переходные больше делаю, чтобы сверлить с мандражом можно было.
01.08.2011, 13:21
Сказал спасибо: 9
В Топоре пока нельзя создавать компоненты и связи между ними. Поэтому требуется использовать какой-нибудь сторонний редактор.
Сообщение от ctocopok
На сайте такой информации нет, по ценам можно запросить менеджеров. контакты на сайте указаны.
Ограничения Lite-версии - 125 цепей. Временного ограничения нет.
Спасибо, не замечали! Приняли к сведению и к исправлению.
Не на всех файлах, но на некоторых падает. Спасибо, посмотрим.
ЧЯДНТ?
Пришлите, пожалуйста, проект. vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru
12.11.2011, 23:48
Ребят, подскажите где в аресе кнопка Import Session file. Все обыскал, нигде не нашел. Версия 7,6 sp0
14.11.2011, 10:26
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Cepera2
Меню Tools/AutoRouter:
P.S. В Топоре есть справка, где подробно и с картинками расписано про экспорт (и импорт) в др. САПР.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
