27.02.2011, 19:18
Стабилизатор напряжения "наоборот"
Требуется схема контроля за разрядом АКБ.
Задача: разряд автомобильного АКБ стабильным током (Q/20) до напряжения 10.8в, далее разрядный ток ограничивается величиной не позволяющей разряд АКБ ниже 10.8в.
Как мне видится, возможно применить стабилизатор напряжения делитель напряжения у которого находится не на выходе стабилизатора, а на входе и уменьшение напряжения на этом делителе вызывает запирание ключевого транзистора.
27.02.2011, 19:43
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: стабилизатор напряжения "наоборот"
Сообщение от gikart
если уже разрядили аккум до 10,8, то как дальше разряжать, чтобы не было менее 10,8?
Сообщение от gikart
делитель напряжения у которого находится не на выходе стабилизатора, а на входе...
это, как это? каким образом напряжение на входе может зависеть от напряжения на аккуме?
вы хоть сами поняли, что написали? напоминает бред из кошмарного сна...
27.02.2011, 20:03
Сообщение от Starichok51
Выше было указано разряд током Q/20 ( 2,75А для СТ-55), если после достижения 10,8в снижать разрядный ток, напряжение на АКБ некоторое время не будет снижаться. Если же сразу прекратить разряд напряжение на АКБ тут же возрастет.
Смысл вышеизложенного - более полный разряд АКБ до нижнего предела при проведении КТЦ.
Может и бред, сам до конца не понимаю как реализовать данный алгоритм, по этому и обратился за советом.
27.02.2011, 20:06
В данном случае АКБ является входом стабилизатора. Далее идет ключевой транзистор и нагрузка.
27.02.2011, 20:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от gikart
Для этого Вам нужен управляемый стабилизатор тока.
27.02.2011, 20:17
Сообщение от omercury
да, но на первой стадии и это не проблема.
Вопрос в том, как обеспечить дальнейший разряд АКБ постепенно снижая ток, чтобы напряжение АКБ не снизилось ниже определенного уровня
27.02.2011, 20:18
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
а если просто тригерного типа?
дошло до 10,8 отключилось, выросло до 11 - опять нагрузка включилась
и пусть себе тыркается
купи http://ekits.ru/index.php?productID=2212 и не мучайся
27.02.2011, 20:23
Сообщение от igel_izh2126
вот это уже вполне приемлемый вариант, главное легко реализуемый.
Спасибо!
С другой стороны маленький гистерезис - сплошное тырканье получится,
большой гистерезис- долго ждать.
Хотелось бы плавное снижение и отключение, к примеру, на уровне 200-300мА
Последний раз редактировалось gikart; 27.02.2011 в 20:32.
27.02.2011, 20:26
Сказал спасибо: 30
Ну да.
Или 4х канальный операционник, MOSFET и несколько резисторов...
27.02.2011, 20:26
Сообщение от gikart
С последним проблема, ибо ток саморазряда ну никак ограничить не получится, и батарея будет разряжаться.
Типа того, только ещё отдельный источник тока вкрячить надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
