Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 01.03.2011, 13:16
electron555
electron555 на пути к лучшему
По умолчанию КР1182ПМ1 для управления коллекторным двигателем
В прошлом году была задача регулировки оборотов двигателя (от триммера 1600 Вт). Двигатель коллекторный, переменного тока 220В. Применил схему на микросхеме КР1182ПМ1 с "Оконечником" на симисторе BTB12. Все было-бы ничего, но на маленьких оборотах двигатель начинает дергаться, напряжение при этом в пределах 50-70 вольт. Не понимаю с чем это связано... При применении данной схемы для регулировки "Теплого пола" был замечен гул самого нагревательного элемента.
Но при работе с банальной лампой накаливания такого эффекта нет.
На сколько я понимаю эффект "гула" в элементе "теплого пола" и дерганья двигателя с данным регулятором заключается в индуктивной нагрузке?
Тогда "ФИМ" (фазо-импульсная модуляция) не годиться для решения данных задач.
Прошу подскажите пожалуйста, а что, тогда годиться?
Миниатюры:
Название: ПМ1 с Симистором.JPG
electron555 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:29
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: КР1182ПМ1 для управления коллекторным двигателем
Параллельно двигателю включите конденсатор, емкостью 1...5мкФ, в зависимости от мощности движка. На напряжение порядка 630 вольт. Заманчиво использовать на 400 вольт, но это ненадежно, в любой момент может пробиться.
И все, проблема решится.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:38
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
А я замечаю и гул лампочки, и гул паяльника (у паяльников даже спираль отрывалась от вибрации - отказался от такого способа регулировки его мощности).
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 08.03.2011 в 00:39.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:41
electron555
Увы. Но кондер не помог...
Может есть надо использовать другую схему? Допустим, где управление через "0".
Непрочитано 01.03.2011, 14:50
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
А сколько "шума" в сети 220В от такого регулятора - жесть!
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Какой кондер применялся?
Попробуйте его поцепить параллельно входному питанию. (только емкость побольше, чем 1мкф)
Движок какой мощности?
Он запускается под нагрузкой, или вхолостую?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:55
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от electron555 Посмотреть сообщение
Так эта микруха и так отслеживает переход через ноль. Иначе она бы не смогла регулировать.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 15:53
electron555
Кондер 2.2 микрофарады. Подключен параллельно нагрузке.
По входу повесить не могу т.к. устройство находится на даче, а до нее 450 км. Движок 1600Вт. Насчет другой схемы: я имел ввиду ту, где генератор имеет синхронизацию по сети.
Нагрузкой двигателя является головка насоса
Последний раз редактировалось electron555; 01.03.2011 в 15:56.
Непрочитано 01.03.2011, 16:00
electron555
Фото головки
Миниатюры:
Непрочитано 01.03.2011, 16:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Вопрос: а нафиг крутить такой насос со скоростью, близкой к нулю?
Alex9797 вне форума
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Ищу простую схему для управления биполярным шаговым двигателем goldia Электроника - это просто 10 08.06.2010 15:56
Ищу схему управления шаговым двигателем d3nisca Поиск схем. Делимся схемами 8 26.03.2010 15:30
ATtiny для ситемы управления ШИПом Palaten'4ik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.03.2010 22:13
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
