01.03.2011, 15:04
Помогите разобраться с микроконтроллером
Здравствуйте,всем.
Помогите пожалуйста разобраться с микроконтроллером tmp47p443.
Эта вопрос уже был в 2008 году, но истину так и не озвучили.
Кто владеет подробной информацией, как снять с нее прошивку, а потом залить на другой микроконтроллер. Стандартные программаторы не помошники. Две машины стоят без дела,а проблема как раз в прошивке. Плату целиком менять не хочется.
Спасибо за любую инфу.
01.03.2011, 15:11
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с микроконтроллером
С tmp47p443 не сталкивался, но в плане своей защиты они врядли отличаются от других МК. Так что снять прошивку в готовом изделии как правило стоит ОЧЕНЬ больших денег. Посудите сами, нужно снять крышку корпуса, потом лазером "навестись" на биты защиты (это нужно знать где они на кристалле находятся), перевести их в другое состояние и только после этого считывать прошивку. И не факт что эти биты защиты не выжжены насмерть.
Хотя, вполне м.б. что я и ошибаюсь, т.к. не знаю этого МК.
Последний раз редактировалось Zeman1979; 01.03.2011 в 15:15.
01.03.2011, 15:57
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от igor140329
Здравствуйте,всем.
1) очень интересно как было определено "проблема как раз в прошивке"?
если процессор (порт процессора) "сгорел" это понятно, а вот "прошивка"
2) какая Вам истина необходима и что Вы подразумеваете под термином "другой микроконтроллер"?
если "Плату целиком менять не хочется", то что Вам мешает эмулировать работу сабжа другим микроконтроллером, с которым Вы знакомы. Естественно прийдется поработать руками и головой.
01.03.2011, 16:14
Сказал спасибо: 24
эта картинка Вам о чём-нибудь говорит?
01.03.2011, 16:29
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Мне говорит о режиме параллельного программирования... ну и что? Записать новую можно, считать старую ни-ни....
01.03.2011, 16:37
Сказал спасибо: 13
Ну не для того же делают защиту памяти прграмм МК от считывания, что бы всякие хитрожопые копировали их на халяву )))))
Всё равно придётся раскошелится либо на взлом кристаллов, либо на разработку клона...(если алгоритм известен)
ИМХО вам таки ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ купить рабочую плату...
01.03.2011, 16:47
Сказал спасибо: 24
Сообщение от кротоВ
действительно ничего.
"Стандартные программаторы не помошники." - вроде как помошники.
С 2008 года можно было взять чистый CMOS 4-bit microcontroller (если таковые имеются) и попробывать записать-прочитать в PROM_mode как 27256А
А если таковые не имеются, то чего городить весь сыр-бор. Сразу делать контроллер-эмулятор.
07.03.2011, 03:27
На одном форуме вычитал, что можно применить стандартный(универсальный) программатор, но применив адаптер и без проблем считать информацию.Попытаюсь... ,если улыбнется удача и получится, отпишусь .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
