Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 03.07.2004, 14:28
Владимир
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Управление с помощью ДУ от телека
Вот видел схему на вашем сайте насчет управления пультом от ТВ компьютером. Хочу для своего робота сделать управление через инфракрасный диод, не знаю как назвать. Где можно взять схему приемника и передатчика, а также декодера команд?
Непрочитано 03.07.2004, 16:13
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
может, где и есть готовое.... Но тут дело не в схеме. А в программе. Управление с пульта компом - это другое. Контроллер только декодирует сигналы в коде RC-5. И пересылает их в комп. А остальное делает драйвер и программа на компе.
Если по простому, то продается в Мастерките И приемники, и передатчики.
Если руки чешутся, то 3 варианта:
1. Использовать пульт от ТВ/видака или чего-то там еще. Код стандартный - RC-5. Берешь готовую программу (благо есть в исходниках и забесплатно), выдираешь оттуда кусок с декодированием и делаешь вместо последовательного кода параллельный (как нужно для управления). Со схемой тож проблем никаких - приемник от телевизера (чтоб не париться с избавлением от поднесущей 38 кГц) на вход МК, выход МК - в схему управления роботом. Недостаток в том, что при управлении роботом будет переключаться телевизор . Да и дальность действия пульта небольшая - несколько метров (в большинстве).
2. Делать свой пульт. Изобрести свой помехозащищенный код. Поднесущую, похоже, все равно придется использовать . Потом приемник - детектор, декодер. И все.
3. Полазить в разделе Роботы - https://kazus.ru/modules.php?name=Ca...egories&cid=20
Походить по этим ссылкам... Поискать в инете. Вроде как наши сайты тож такие есть. Точно есть. Натыкался. Может, что готовое есть.
З.Ы. Вот что-то вспоминается - вроде как наши совдеповские комплекты были. Типа 1506ХЛ (мож вру, но похоже ) для дистанционки в ящиках 3-4 поколения. И вроде как у них выход параллельный был... У декодеров, я имею ввиду.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 03.07.2004, 22:12
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
правильно говорит DK .
Непрочитано 04.07.2004, 09:14
Владимир
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Вот ты говоришь про приемник от телевизора, я не могу взять приемник из телевизора, как насчет купить(модель?). и где взять схему передатчика?
Непрочитано 04.07.2004, 22:07
Reboot_s
Reboot_s на пути к лучшему
По умолчанию
Да ненадо делать передатчик. Лучше купить любой б/у Ду пульт от телевизора. Они недорогие и и на базаре много можно найти. А дальше делать как говорит DK просто переписать ту часть програмы что отвечает за декодирование с записью действий отвечающих за нажатые кнопки. А насчет приемника сделать так же как делают для компа - взять готовый ИК приемник. Благо они недорого стоят.
Но для робота я думаю подойдет лучше радиоуправление, ну а уж тут уже существуют готовые решения.
А кстати если не секрет что робот делать должен?
Reboot_s вне форума
Сказали "Спасибо" Reboot_s
warel (24.06.2019)
Непрочитано 04.07.2004, 22:35
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
ИК-приемники стоят 20-30 руб. Если интересно - вот характеристики http://cooler.irk.ru/schem/opto.pdf
А схема передатчика - тьфу. Микроконтроллер и к выходу ключ транзисторный. И к ключу 2-3 ИК-светодиода последовательно (чтоб шибало подальше). Только, опять же, все дело в программе для контроллера. Или, проще, взять готовую мелкосхему для пультов.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=550
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 04.07.2004, 22:36
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
Вот статья еще - http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=24
Есть и схемы, и прошивки
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.07.2004, 11:07
Владимир
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
DK, большое спасибо, но там приемник питается от 220в., а мне нужно от 5в.
Непрочитано 05.07.2004, 20:19
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
Сообщение от Владимир
нуу.... если внимательно на схему посмотреть, то будет видно, что реле питается от 24 вольт, а микроконтроллер вообще от 5.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Управление с помощью мобильника aqwa3 Автоматика и аппаратура связи 0 03.02.2009 23:31
Управление мотором с помощью ШИМ Zahar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 29.06.2008 09:41
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR. radiodvd Делимся опытом 5 01.01.2007 14:47
Управление блоком питания с помощью ШИМ AndrySivolap Источники питания и свет 17 11.08.2006 08:01
управление компом с помощью ПДУ v-41 Автоматика и аппаратура связи 1 19.04.2005 22:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
