04.03.2011, 00:44
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Лампа накаливания и постоянный ток
Что за бред? Почему не купить дешевенький китайский стабилизатор на соответствующую мощность? от 160 до 260 будет нормально переключать с шагом 13В.
Лепить мост, электролиты, а перед ними симмисторный регулятор, который, действительно, создает помехи, чтобы вручную "на глаз" регулировать на лампе напряжение от сезона к сезону? К чему такие извраты?
19.01.2019, 22:15
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Многие годы на столе светит лампа накаливания 40 W на постоянном токе (кошку не отогнать), питание 220 В 50 Гц (розетка), небольшой блочёк: конденсатор (неполярный) 14 мкФ, диодный мост, электролит 60,0х450 (3 по 20) и усё.
20.01.2019, 10:45
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Используйте светодиодные лампы, там встроен стабилизатор тока светодиодов.
20.01.2019, 12:39
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vsch8
От светиков зрение сильно садиться, проверено лично на своей шкуре. Для работы за столом лампа у меня старенькая, проверенная, вот только КПД этой лампы херовый всего 5%, остальное - печка.
20.01.2019, 14:19
Сказал спасибо: 170
ua4nfx,
Этот выпрямитель с емкостью после моста-бредовая идея. При токе в нагрузке 2А из сети он потребляет 5-6А. Это от того, что потребляемый ток очень несинусойдален. И так слабая сеть будет еще больше нагружена.
И никакие zero -cross здесь неприменимы.
Можно применить автотрансформатор с несколькими отводами. Или даже феррорезонансный стабилизатор, такие раньше широко применяли
20.01.2019, 14:30
Сообщение от Anatoliy563
От старости оно садиться.
Это явление в известной басне описано и никаких светиков тогда в помине не было.
В своем случае.
Настольную лампу воткнул в уже не нужный телевизионный стабилизатор.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
20.01.2019, 16:02
Сказал спасибо: 533
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Зрение садится от возраста и особенностей организма и без светодиодного освещения. У меня дальнозоркость начала проявляться когда светодиодного освещения ещё не было.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 20.01.2019 в 16:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
20.01.2019, 21:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
У мня на даче тоже было зимой до 260-270 вольт, перекос фаз, на моей видать никого не было. Так ладно лампочки, накаливания перегорали быстро, потом сменили все на сберегайки, гореть перестали. Но два раза пришлось за зиму менять позисторы в кинескопных телевизорах , лопались. Но был и плюс-конверторы грели как сумасшедшие А вот в деревне по весне и осени, да и летом бывает, другая беда-наоборот напряжение падает до 170-180,со светом нет проблем, стоят светодиодные лампы, всегда освещение нормальное, одинаково. Но вот есть проблема с микроволновкой-она при 180 уже почти не греет, только жужжит, да холодильник бывает стартует по секунд 10,трясется пока не запуститься компрессор. Вобщем решение одно-стабилизатор, и нечего тут мудрить. Лампы лампами, но в доме полно и другого потребителя,которым тоже надо нормальное напряжение.
20.01.2019, 22:12
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Shahabbas
Это так, мне 75 лет, знаю не понаслышке, но освещение светодиодное (для чтения и "мелких" работ) почему-то хуже воспринимается, чем от лам накаливания на постоянном токе, это мнение не только моё, но и большинства моих сотоварищей, некоторые из них примерно на 30 лет моложе. "Каждому своё", имхо.
Вот только после неполярного конденсатора стоит мост Греца и полярный кондёр нагружен на постоянную нагрузку, откуда здесь взяться 5...6 А потребления от сети? Растолкуйте старому маразматику.
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
20.01.2019, 22:47
Сказал спасибо: 491
Немножко офф-топа.
От светодиодов обычно образуются множественные тени, если нет рассеивателя
Ну не все сд лампы закрыты стеклом, слегка даже и загар образовался), на рабочем месте.
Дома светодиоды nichia - в самопале на 8 светодиодов, типа драйвер тянет 9, 4 просто закорачиваю, когда весь свет не нужен. В "люстре" на 32 CREE XR-E, у них линзы стекло, лишние составляющие гасят
По холодильнику - попадалась схема "устройство надёжного запуска компрессора холодильника"
Вот флюрку не так давно проходил - зрение пару дней плавало и странные ощущения, как будто капитально облучило - видать, трубка рентгеновская уже севшая капитально
Последний раз редактировалось mikes357; 20.01.2019 в 22:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
