22.01.2019, 18:18
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Re: Лампа накаливания и постоянный ток
Сообщение от laser532
Вообще нет смысла их рассматривать для освещения рабочего стола
У дочки в настольной лампочке несколько лет стояла какая-то 20-ваттка (кажется) украинского производства - не жаловалась, да и мне ее цвет нравился (естественный белый, где-то навскидку 4000К)
22.01.2019, 18:29
Сказал спасибо: 827
Вообще понятие спектра что это ? Для нас не посвященных в эти тонкости. Вот какую лампу применять например для освещения рабочего стола. Потом это тоже зависит где стоит этот стол в комнате. Как падает световой поток. И естественный свет при этом.
Тут вопросов много. Мы знаем только существует семь основных цветов. Составлением этих цветов получаем любой оттенок. Так работает например RGB матрица. Стоят они например в цветных кинескопах. Или делают мощные светодиоды на них. Из трех входов выбираем любой цвет свечения или оттенок какого то цвета. Можно сигналом ШИМ. А можно просто лог. уровнями. У меня в протэусе их несколько моделей по форме и размеру. Принцип у всех один. Стоит линза на большом светодиоде. Выбирай любой цвет освещения и все. Правда пока для освещения их дорого применять.
Да и по мощности они ограничены до 10W. Применяют их в основном в маломощном исполнении для индикации режимов на автоматике.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2019 в 18:42.
22.01.2019, 18:41
Сообщение от цифровик
Разложение на частоты (длины волн).
По оси Y - интенсивность, по оси Х - длина волны (частота)
Видел люстру, такую неслабую, для общего освещения комнаты, с изменяемым программно цветом свечения.
22.01.2019, 18:58
Сказал спасибо: 1,069
По-простому. Мы смотрим на объекты, от которых часть света отражается, а часть поглощается. То, что отразилось формирует восприятие цвета объекта. Может оказаться, что в спектре лампочки почти нет линии, которая нормально отразится, тогда цвет объекта будет искажен вплоть до черного.
Из реального и простого: C0G=NP0 конденсаторы для поверхностного монтажа, т.е. с оголенной керамикой. В солнечном и светодиодном свете они розовые, а в свете ЛДС они светло-голубые, бежевые (от индивида зависит), но вообще лишены красной составляющей. Металл-галогеновая лампа дает видимость розового, но чуть хуже, чем хороший светодиод.
Чтобы представить на реальных объектах придется в тонкости немного влезть. Представьте, какой-то минерал или кристалл, который только на 591 нм отражает с шириной 2 нм. Будете освещать его красным, желтым, зеленым, синим и т.д. а видеть будете черный. И только оранжевый широкого спектра, захватывающий диапазон 589-593 нм покажет истинный цвет кристалла. В реальности таких узкоспектральных отражений мало, зато ЛДС имеют 3 довольно тонких линии. Поэтому объекту достаточно плохо отражать лишь одну такую линию, чтобы цвет сильно исказился, т.к. глаз складывает 3 сигнала. Т.е. наш глаз готов увидеть и оранжевый и светло-оранжевый путем сложения 3-х сигналов, но, что делать, если объект один из сигналов не отразил? С непрерывным или многолинейным спектром такая ситуация невозможна, т.к. хоть что-то близкое отразится и в глазу будет интегрировано биохимической реакцией и интерпретировано в ЦНС.
Последний раз редактировалось laser532; 22.01.2019 в 19:08.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
22.01.2019, 19:54
Сказал спасибо: 560
Ага-ага..
Видит человек не глазами, а мозгом. Поэтому верить ему в вопросах цвета
не стоит.
Например, мозг автоматом выставляет "точку белого".
И белый лист бумаги вы будете видеть белым, даже при изменений цветовой температуры освещения.(в отличие от фотокамеры)
Мозг знает что бумага белая и соответственно корректирует восприятие.
Последний раз редактировалось verdana; 22.01.2019 в 19:56.
Сказали "Спасибо" verdana
22.01.2019, 20:04
Сказал спасибо: 499
Сообщение от verdana
а тараканы слышат лапками
извините, не удержался
22.01.2019, 20:32
Сказал спасибо: 560
Сообщение от AR_Favorit
Ну это к Петьке с Василий Ивановичем.
А зрение человека очень интересная вещь
Например в мозг передаётся не RGB, а два цветоразностных сигнала
и сигнал яркости.
На передаче самого широкополосного сигнала - зелёного, сэкономили.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
22.01.2019, 23:58
Сказал спасибо: 149
Сообщение от bordodynov
Вот ещё мнение:
Могу добавить своё - хуже всего я себя чувствовал, когда полгода пришлось спать при синем ночном дежурном освещении. Это были первые полгода в Советской Армии, в учебке. Могут возразить, что роль сержантов в том, чтобы служба мёдом не казалась, существенно выше, но это не отменяет факта совпадения ужасного самочувствия с дежурным синим цветом.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
23.01.2019, 14:27
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Из дневников Ньютона (похоже на легенду): Когда Исаак Ньютон разложил в спектр луч света с помощью призмы, то насчитал 5 цветов, затем 6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet), но число 6 его не устраивало, и он добавил еще один цвет - Indigo между Blue и Violet, так как 7 - магическое число (7 небесных тел, 7 нот звукоряда и т.п.), и цветов в спектре должно быть 7. Но человек видит гораздо больше цветов и оттенков, в том числе и "неспектральных", например розовый, коричневый. Много оттенков даже у белого цвета. У эскимосов, например, более 30 слов для обозначения белого цвета.
И какой цвет считать "белым" решает не только мозг. В глазу есть несколько миллионов палочек, на которые не попадает свет, проходящий через хрусталик. Они всегда в тени, то есть освещены только рассеянным в глазу светом. На основании информации от этих рецепторов (уровень фона) мозг и принимает решение, какой цвет при данном уровне освещенности считать белым, а какой черным.
Извините за офф-топ. Лучшим светильником для ответственных работ, по идее, является Юпитер? В медицинских светильниках галогеновые лампы или светодиоды, постоянный ток.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ser1600 за это сообщение:
23.01.2019, 15:02
Сказал спасибо: 827
ser1600,
Семь цветов радуги. Так и есть в природе. Когда радуга начинает исчезать на ней каких только цветов не обнаружишь. Или северное сияние.
А насчет светильников бытовых. Сейчас столько их выпускают и каких только ламп нет. Это может быть и правильно, выбор есть. А на больших заводах и предприятиях как были люминесцентные 40 и 80w,
или в больших цехах ДРЛ 400w на потолке ( взял электрик коробку ламп , поднялся на кран балку, пульт с земли себе притянул и пошел менять) так и есть до сих пор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2019 в 15:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
