27.11.2006, 17:48
Сказал спасибо: 78
Преобразователь напряжения 12 вольт в 220в???.
Хотел сделать преобразователь напряжения для работы асинхронного двигателя (водяной насос для отопления ,70ват) в аварийном режиме когда отключают электричество. Но преобразователи выдают переменку с прямоугольным импульсом . Двигатель работать будет? Если нет то может есть какой то другой выход .Помогите!!! Жизненно необходимо!!! Если насос отключится то вода в отопительном котле через минуту вскипает .
27.11.2006, 18:40
Для асинхронного двигателя нужен переменный ток. Можно попробовать UPS. Но там КПД порядка 50% и хуже. Но тем не меннее это самое поростое.
Удачи!
28.11.2006, 01:10
Высококачественные инверторы напряжения имеют на выходе переменный ток синусоидальной формы.
В случае использования одной сети для питания насоса и нагревателя, при отключении насоса отключится и нагреватель, следовательно вода в котле кипеть не будет.
С уважением, Алексей.
28.11.2006, 11:28
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Я так понимаю это газовый котел.
Для работы насоса нужно питание, иначе система перестанет доставлять тепло по трубам к батарее.
Решение есть более простое, чем создание своего преобразователя. В первую очередь по экономическим соображениям: Одна торговая сеть завезла безперебойники для КОТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ. Цена сравнима с автомобильным аккумулятором плюс корпус.
Эта оптовая торговая сеть точно есть в Донецке.
Называть ее не буду(типа не делать рекламы).
ЗЫ: Этот вариант подходит и для автоматических газовых котлов из европы, которые не работают при пропадании питания 220В.
28.11.2006, 11:29
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ALEX__A
Отключение света на котел не влияет, котел на угле , как горел так и будет гореть. Покупать преобразователь с синусоидой дороговато, хочу сделать сам но все схемы какие я нашел выдают на выходе прямоугольный ток, мне нужна схема с выходом тока с синусоидой. Дайте ссылку на такую схему . Может кто то сталкивался с такой схемой, насколько она сложна в изготовлении?
28.11.2006, 11:59
Если у преобразователя трансформаторный выход ток не прямоугольный. Близок к треугольнику, а если поставить конденсатор и загнать в резонанс совсем синусоида. :P Поищите на www.rlocman.ru
Удачи!
28.11.2006, 12:47
Сообщение от Zemlyanov
В каком-то из последних журналов радио, есть формирование синусоиды посредством ШИМ. Но в вашем случае это совершенно необязательно, двигатель прекрасно будет крутиться от меандра.
28.11.2006, 15:33
Сказал спасибо: 78
Сообщение от DL36
Дайте пожалуйста ссылку на такую схему (которую можно реально сделать) при которой двигатель (70ватт) 100% будет работать.
28.11.2006, 16:11
Один из возможных вариантов решения данной проблемы, является использование байпасной линии с насосом, привод которого способен работать от 12 В. АКБ.
В качестве указанного выше насоса может быть использован подходящий жидкостный насос от легкового/грузового автомобиля, а в качестве привода, подходящий двигатель постоянного тока.
28.11.2006, 17:35
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
