28.11.2006, 17:59
Модулятор
В общем суть в следующем. Нужно собрать приставку к компьютеру (используется микрофонный вход) для исследования расстянутых во времени процессов, такие как изменение температуры, давления, расхода и т.д.
Я думаю что лучше собрать амплитудный модулятор.
Ток с датчиков постоянный, нужно сделать так чтобы по амплитуде можно было определить показания датчиков.
Скажем при температуре 50С напряжение на термопаре 0,5В, ч-з час температура 200С - напряжение 1В, нужно чтоб амплитуда менялась пропорционально изменению напряжения.
Помогите найти схему модулятора который бы подошел для этой задачи.
28.11.2006, 18:08
Сказал спасибо: 1,946
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Модулятор
Сообщение от Matrixro
На некоторых звуковых платах можно закоротить разделительные конденсаторы. Постоянка проходит. И никакого модулятора не нужно будет.
Для конкретной платы (ES193 смотрите тут: http://avr.nikolaew.org/oscillograf.htm
28.11.2006, 18:30
Хорошая идея. Спасибо!
Я вот еще подумал, а что если сигнал отправить ч-з резистор, и параллельно резистору поставить какой-нить электроный ключ, которы будет его замыкать. Т.е. получатся небольшие ступеньки на прямой.
Как думаете такое звуковуха зажует?
29.11.2006, 02:48
Вам подойдет практически любая схема ГУН (Генератора Управляемого Напряжением). Ознакомтесь с данными схемами в интернете.
С уважением, Алексей.
29.11.2006, 03:27
Так-с с резисторм ни чего не выйдет, глупая идея.
По поводу ГУН, к сожалению управляется только частота, а мне нужно амплитуду.
29.11.2006, 07:02
Re: Модулятор
... Я думаю что лучше собрать амплитудный модулятор.
... Помогите найти схему модулятора который бы подошел для этой задачи.
Может проще использовать PWM (ШИМ)? Пример готового температурного датчика: http://www.analog.com/UploadedFiles/...s/TMP03_04.pdf
С уважением, Mike18.
P. S. Скважность это та же амплитуда, только в ширину .
29.11.2006, 17:05
Спасибо, но надо в конечном итоге получить унивирсальное изделие, чтобы можно было подключать несколько датчиков. Поэтому все же нужен модулятор, ну или со звуковухой может получится.
29.11.2006, 20:27
ГУН - общая абривеатура. Управлятся напряжением может как частота так и амплитуда, существуют различные варианты (в основном, и здесь Вы правы, управляется напряжением частота).
Создайте генератор звуковой частоты, выход которого соедините, например со входом звуковой карты, через управляемый напряжением УЗЧ или транзисторный каскад (практически любая м/сх УЗЧ имеет такую функцию), Вы получите желаемый результат.
Для реализации многоканального устройства используйте мультиплексирование.
30.11.2006, 14:35
Большое спасибо, Алексей!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
