29.11.2006, 18:10
Индикатор емкости аккумулятора
Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста найти схему устройства, которое показывало бы текущую емкость свинцового аккумулятора.
Поясню. В некотором устройстве используется свинцовая батарея с паспортной емкостью 6 Ач. Необходимо, чтобы искомое устройство индицировало оставшуюся емкость батареи во время работы основного устройства. Например зеленый светодиод показывает, что батарея полностью заряжена, желтый - заряжена на половину и красный - осталось менее 20%, требуется подзарядка.
Заранее спасибо!
С уважением, morgoth
29.11.2006, 20:07
В Вашем случае целесообразно использовать индикатор напряжения, посторенный с применением микросхем серии 1003ПП2, ПП3.
Напряжение на клеммах АКБ пропорционально степени его заряда.
С уважением, Алексей.
30.11.2006, 17:24
Сообщение от ALEX__A
Спасибо за информацию, а вы не могли бы по подробнее об этих микросхеммах рассказать, принципиалку кинуть (ссылку)?
Можно на мыло.
30.11.2006, 17:57
Советую внимательно просмотреть http://yuasabatteries.com/yuasa05/pdfs/TechMan.pdf Чего ли не читал, но это внушает доверие. Да и у меня зарядное устойство со слежением разряда по этим рекомендациям работает 2 года, сотни штук.
Удачи!
30.11.2006, 19:34
Информацию о указанных микросхемах Вы найдете в издании И.В. Новаченко, В.М.Петухов и др. "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры", издание второе, стереотипное.
ББК 32.844
М59
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
