29.11.2006, 19:24
Как заглушить мобильный телефон???
Здравствуйте!!!
Очень нужна помощь! Можно ли собрать устройство, заглушающее работу сотовых телефонов (стандарта GSM) хотя бы в радиусе 3-5 метров? Если можно, то как?
Очень надеюсь на помощь!
Заранее благодарен!
john_w_doe@mail.ru
29.11.2006, 20:20
Ознакомтесь со стандартом GSM.
Вам требуется создать устройство блокирующее общий канал передачи, в данной соте, кода вызываемого мобильного терминала.
Задача затрудняется тем, что в стандарте GSM используются высокоэффективные методы помехоустойчивого кодирования.
С уважением, Алексей.
29.11.2006, 21:01
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Знакомый по нужде брал напрокат прибор размером с небольшую книжку. Включается в сеть, вставляется две антенны и безо всякой настройки глушит в радиусе 15-20 метров все беспроводные телефоны и мобильные стандарта GSM 900-1800.
Поэтому, Алексей, смею предположить, что сотовый телефон имеет в составе оконечных устройств обычный приёмник и передатчик. Другое дело, каким способом модулируется несущая. Поэтому глушение состоит в том, чтобы плотно и с большим количеством гармоник "зашумить" частоту несущей...
Где-то в Сети уже натыкался на относительно несложные схемы глушения в том числе и мобильных телефонов. Попробую вспомнить и дать ссылочки.
30.11.2006, 00:30
Уважаемый Дмитрий.
Ваше предположение о наличие приемного и передающего каскада в мобильном терминале сотовой связи абсолютно верно.
Следует отметить, что в стандарте GSM существуют каналы трафика и каналы управления. Именно по каналам управления, передается "номер" того мобильного терминала, который необходимо вызвать в данный момент. Без приема канала управления, мобильный терминал не сможет "видеть сеть". Поэтому для решения поставленной задачи необходимо блокировать помехой именно каналы управления, частоты которых известны, однако эти частоты различны в соседних базовых станциях.
В сетях стандарта GSM используется Гауссовская манипуляция с минимальным сдвигом. Метод представляет собой частотную манипуляцию при котором несущая частота дискретно, через определенные интервалы времени принимает фиксированные значения. Т.о. в сети не используется модуляция несущей.
Для блокировки канала управления не достаточно создать просто передатчик с частотой равной частоте канала управления, важно создать устройство, работающее на частоте этого канала, с одинаковыми параметрами частотной манипуляции и генерирующее кодовую последовательность, способную исказить кодовую последовательность канала управления таким образом, чтобы корректирующей способности используемых кодов оказалось не достаточной для правильного восстановления переданной информации.
Однако, безусловно, всегда остается возможность создания простого широкополосного генератора высокой мощности, обеспечивающего на входе приемника мобильного терминала напряженность электромагнитного поля достаточную для полной блокировки его электрической схемы. При этом массогабаритные и энергетические характеристики этого прибора отнесут его к группе стационарной техники.
Приведем пример. При терракте на фестивале "крылья", для исключения приведения в действия взрывных устройств с помощью мобильных телефонов, мобильными операторами были физически отключены базовые станции, обеспечивающие мобильную связь на Тушинском аэродроме, несмотря на то, что спецслужбы располагают специальным дорогостоящим оборудованием. Однако даже оно не всегда способно стопроцентно справится с данной задачей.
При самостоятельном изготовлении подобных устройств по достаточно простым схемам, следует помнить, что после их изготовления велика вероятность убедится в их малоэффективности.
30.11.2006, 02:47
Сообщение от dimitriy
Эта тема уже обсуждалась на этом форуме и давалась ссылка на схему. Забейте в поиск.
Готовое устройство собирается в корпусе от мобильного телефона.
P.S. чего не сделаешь для хороших людей
вот и ссылка https://kazus.ru/forum/topics/f_17640.html
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
30.11.2006, 16:30
А ну-ка вот это посмотрите. Формат PDF, размер чуть больше 845 кило:
Прикрепленный файл: 3037256.rar
30.11.2006, 16:40
Вспомню, откуда скачивал - дам ссылку.
По памяти - там много подобных устройств разной сложности и на разные вкусы/потребности.
30.11.2006, 19:16
Нашел. Вот здесь много полезной информации:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=10
Ещё, если не ошибаюсь, где-то на QRZ сборник подобной информации есть. Но он преимущественно весь отсюда продублирован.
01.12.2006, 07:07
Re: Как заглушить мобильный телефон???
Сообщение от john_w_doe
Здравствуйте!!!
Заранее благодарен!
john_w_doe@mail.ru
Прежде чем давать ответ необходимо знать для чего это нужно.
Наверняка для каких то противоправных действий.
Уважаемые специалисты, прежде чем отвечать,
убедитесь, что это не принесёт никакого вреда для общественности.
01.12.2006, 11:42
Каким образом Вы предлагаете это сделать? Информация, на которую ссылаются в форуме открыта для общего пользования. Рано или поздно ищущий да найдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
