01.12.2006, 02:02
сенсор температуры pt100.
Подскажите пожалуста....
Как расчитать соотношение между напряжением и температурой в сенсаре pt100?
01.12.2006, 03:58
Напряжение нужно мерить на чем-то. а вобще PT100 это терморезистор с сопротивлением 100 ом при температуре 0 по цельсию ( по новой класификации)с точностью 0.1 % состоит только из тонкой платиновой проволоки характеристики ТКС зависят от производителя в среднем 0.38 ом на 1 градус. точнее по nian(собака)hotmail.ru
01.12.2006, 11:08
Зависит от того, какой сенсор (у меня есть данные на W(100) = 1,3910 и W(100) = 1,4280 - это сопротивление сенсора при температуре 100 градусов цельсия, умноженное на 100). Есть интерполяционные уравнения для этих платиновых ТС по диапазонам температур, есть таблицы зависимостей сопротивления сенсора от температуры. Т.о. температура определяется по сопротивлению.
01.12.2006, 14:20
Большое спасибо за помощь.
У нас в наличии сенсор темп.и влажности с платами перевода в напряжение
темр 15°-60° 2v-10v или 4-20mA
влажность 0%-100% 2-10v или 4-20mA
Проблема состоит в том ,что контроллер Crouzet Millenium 3 принимает данные только 0-10v.
Вопрос по какой формуле мы должны пересчитать в контроллере.
Заранее ,большое спасибо.
01.12.2006, 16:41
Интерполяционные уравнения имеют следующий вид:
1) для ТС с W(100) = 1.3910 для диапазона температур от 0 до 600 градусов цельсия - W(t) = 1 + A*t + B*t^2, где A = 3.96847*10^(-3), B = -5.847*10^(-7);
2) для ТС с W(100) = 1.3850 для диапазона температур от 0 до 850 градусов цельсия - W(t) = 1 + A*t + B*t^2, где A = 3.90802*10^(-3), B = -5.802*10^(-7);
Этих данных должно хватить для построения зависимости температуры от напряжения.
Если сообщите тип Вашего ТС - ознакомлю с таблицей зависимости сопротивления сенсора от температуры. Из неё интерполяцией легко получить уравнение кривой (зависимость не линейная, медные сенсоры "более линейные").
04.12.2006, 13:39
Сообщение от oleger
Ни по какой,судя по тексту у вас датчики с унифицированным выходом.Для влажности просто вычтите
2В.(0в-0%.8В-100%)для температуры надо проверить,но
скорее всего также(2-2=0В-15,10-2=8В-60)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
