Непрочитано 04.12.2006, 08:18
nixsys
nixsys на пути к лучшему
По умолчанию Дайте ссылку на доку плиз...
Не давно сталкнулся с термином "проходная ёмкость" в отношении импульсных источников питания. Дайте пожалуйста ссылку на статью или доку, которая описывает сие явление.
nixsys вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 14:33
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Укажите ссылку на статью где вы столкнулись с данной терминологией.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 23:12
nixsys
По умолчанию
Сообщение от ALEX__A
Такой статьи нет. Этот термин я услышал от спеца, с которым мы обсуждали проблему гальваноразвязки 485. Речь шла об импульсных источниках питания. Якобы они гарантированно обеспечивают гальваноразвязку, но их малая проходная ёмкость сильно отрицательно влияет на качество передачи и приёма, т.к. уровни сигнала приёмника и передатчика смещаются оносительно нуля.
Может я чегото не так сказанул. В общем смысл в том, что малая проходная ёмкость влияет на потенциал 485.
nixsys вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 00:48
ALEX__A
По умолчанию
Если это было сказано относительно обеспечения гальванической развязки ИБП, то, видимо, имелась в виду емкость между входом и выходом ИБП.
В таком контексте производитель любого БП будет стремится к минимизации проходной емкости БП, поскольку это обеспечит лучшую зашиту от импульсных и иных помех со стороны питающей сети.
Непонятно какое отрицательное влияние оказывает минимальная проходная емкость на уровни сигнала приемника и передатчика указанного Вами интерфейса.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 16:55
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
По умолчанию
1. проходная емкость - это фильтр на выходе например Б23Б
2. В импульсном преобразователе (ИП) для защиты схемы управления ИП от помех вход и выход трансформатора ИП соеденяется обязательно керамическим конденсатором ~1000-10000 пФ - что и может вызвать проблемы с RS485
mike7815 вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 20:40
ALEX__A
По умолчанию
Термин "проходная" подразумевает измерение характеристики между точкой входа и точкой выхода, т.е. на "проходе".
В блоке питания точки входа и выхода однозначно определены и являются входом БП и выходом БП.
Использование керамического конденсатора соединяющего первичную и вторичную обмотку, применяется для снижения общего уровня импульсных помех, порождаемых работой преобразователя и в некоторых схемах может не использоваться. В таком случае, для исключения влияния импульсных помех на схему управления ИП, используют её локальную защиту, например с помощью блокировочных емкостей.
Речь идет о том, что проходная емкость ИП оказывает некое пагубное влияние на 485 интерфейс. Давайте попытаемся разобраться именно в этом.
ALEX__A вне форума
Дайте информацию по гальванической развязке... Andrey_Kuzmin Электроника - это просто 4 06.07.2009 15:09
Пожалуйста дайте схему управления стабилизатораLd1084v Fraiy Информация по радиокомпонентам 8 26.12.2008 05:11
Дайте MpLab 7.62 FreeTramp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 03.06.2008 21:49
Где можно наити доку на Proteus? NikolaKirov Делимся опытом 3 06.02.2005 18:05
Подскажите ссылку на спецификацию шины ISA. Sergey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.06.2003 21:08
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
