05.03.2011, 01:08
Защита от скачков напряжения в бортовой сети авто
Подскажите, как лучше реализовать защиту от скачков напряжения в бортовой сети авто. К ней нужно подключить светодиоды (ток на светодиоды оптимален при напряжении 12В), и контроллер на 5В (кренка - L7805).
L7805 - по даташиту мах. входное напряжение 35В.
05.03.2011, 01:10
Сказал спасибо: 936
Re: Защита от скачков напряжения в бортовой сети авто
Smirnov Kirill, Придется наказать .
Правила то читали ????
Зачем кучу веток одинаковых создавать ???
Осторожно , злой кот
05.03.2011, 01:36
Сказал спасибо: 918
Откуда в сети автомобиля скачки напряжения?
05.03.2011, 03:18
Сказал спасибо: 97
Дроссель + суппрессор + конденсатор.
Вроде так во всей автомобильной аппаратуре делают.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
05.03.2011, 21:57
Сообщение от telekot
суппрессор
А чем он кроме рассеиваемой мощности от стабилитрона отличается?
05.03.2011, 23:12
Сказал спасибо: 154
8 милисекунд держит 400 Ампер - ищи аналог стабилитрона способного на такое
05.03.2011, 23:25
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Smirnov Kirill
Малым временем срабатывания и в критических ситуациях, как правило, уходит в короткое замыкание, стабилитрон, как правило - в обрыв.
05.03.2011, 23:50
Сказал спасибо: 918
Лучший стабиллитрон - аккумулятор.
06.03.2011, 01:05
Всем спасибо за ответы
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
