Сообщение от Vasilij
Кто нибудь сталкивался с необходимостью озвучить цифры от 0 до 300 с дискретом в 50? Дайте наколку или чего получше. Не верю что нет уже готовых (запрограммированных на заводе) чипов с женскими (например) голосами.
Точно знаю что есть чипы, на которых в куче все от микрофонного усилителя до УНЧ. И возможность записи N-ного количества секунд в некоторое количество записей. Поскольку вам нужно всего 5... Названия вот только не помню. Но от МК она управлялась без проблем.
Хотя дело с той микросхемой имел давно, сейчас наверняка есть что и получше. С другой стороны, ПЗУ сейчас имеют немеряные объемы и мизерную стоимость, так что взять да записать в ПЗУ содержимое WAV файлов. И выводить на простейший ЦАП...
В стародавние времена, когда ПЗУ были малыми, а МК типа 8048
формировал речевой сигнал - довольно длинный, в 8 кБ ПЗУ паковалось методом страшного изврата - отчсет в 2 бита, и при этом получалось даже разборчиво. Сообщение типа "Здравствуйте, это автоответчик такого-то, говорите после сигнала".
