05.03.2011, 15:44
Сказал спасибо: 7
Что использовать в качестве ключей?
Здравствуйте
Есть схема измерения малых значений емкостей (единицы pF и менее), упрощенно показанная на рисунке.
Принцип ее работы в переносе заряда с измеряемой емкости Cx на измерительную емкость Cs. Замыканием ключа S1 заряжается конденсатор Cx. Далее ключ S1 размыкается и замыкается ключ S2, приводя к тому, что заряд с Сх частично переносится на конденсатор Cs увеличивая напряжения Vs. Далее ключ S2 размыкается и процесс повторяется n раз, после чего измеряется напряжение Vs. Зная Cs, Vs и n можно определить емкость Cx. Ключ S3 служит для разряда конденсатора Cs перед началом измерения.
Скорость переключения ключей от 10 до 100 kHz. Измерительная емкость Cs 0.1-1 nF. Питание 0-5В.
Собственно вопрос: что можно использовать в качестве ключей S1 и S2?
Или, если сформулировать по другому, как и чем изолировать друг от друга и от линий питания конденсаторы при переключении?
05.03.2011, 15:54
Сказал спасибо: 908
Re: Что использовать в качестве ключей?
S1,S2,S3 можно найти в 40ХХ серии, и/или 564кт3
Последний раз редактировалось gsn; 05.03.2011 в 16:05.
05.03.2011, 17:39
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Думаю не стоит применять серию 4000 при 5 вольтовом питании-не очень хорошие параметры. Лучше использовать серию 74НС.
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 05.03.2011 в 17:46.
05.03.2011, 18:16
Под измерение единиц пф не подходят ни 74 ни 40 - у них инъекция заряда в канал ВООБЩЕ не нормирована, реально - до тысяч пК...
Выбирайте среди TS5A (или TS3A для 3-В применений) у них инъекция меньше 10 пК
http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
05.03.2011, 18:17
Сказал спасибо: 908
Сообщение от II3II
Почему?
Сообщение от metronom_1978
Вполне, и даже более.
05.03.2011, 18:26
Сказал спасибо: 57
Я понял что измерительная ёмкость 0,1-1 нанофарад?
А почему не стоит применять 4000 серию-да просто из тех соображений,что можно применить лучшее.Видимо вы просто забыли её упомянуть...(в смысле 74НС)
Последний раз редактировалось II3II; 05.03.2011 в 18:29.
05.03.2011, 18:31
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Подсказка. В данной конкретной схеме два ключа можно объединить в один переключающий.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
05.03.2011, 18:39
Сказал спасибо: 7
Возможно, но боюсь переходные процессы при переключении будут вносить существенные искажения. Само переключение лучше разнести во времени как минимум на величину фронтов.
05.03.2011, 19:28
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от niXto
Согласен на все 100%, и советую остальным обратить внимание, что 0,1...1 нанофарад - это измерительная емкость. А измеряемая на три порядка ниже -
Это требует особого подхода. И скорость коммутации тут не решающий параметр. Требуется минимальное влияние коммутационной помехи. В старину для этого очень успешно применяли ключи из двух встречно включенных биполярных транзисторов, да еще и оба в инверсном включении. Если транзисторы подобраны с идентичными параметрами, то коммутационная помеха получалась очень маленькой. Потом появились транзисторные сборки, с двумя транзисторами на одном кристалле. Это было вообще идеально.
Чуть не забыл, управление такими ключами исключительно трансформаторное, чтобы паразитные емкости были минимальны.
Сказали "Спасибо" Alex9797
07.03.2011, 11:11
Сказал спасибо: 99
Выливаем в Черное море стакан кипятка и меряем повышение температуры.
Схема для измерений совершенно непригодна. Необходимо дорисовать парлельно S1,S2,S3 паразитные емкости ключей или прочих коммутирующих устройств, значение которых к томуже неизвестно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
