Непрочитано 05.12.2006, 09:43
Kot_matroskin
Kot_matroskin на пути к лучшему
По умолчанию Как подправить ошибки в библиотеке протеуса?
Протеус 6.9.5. Работаю с PIC18F1320, обнаружено много ошибок, например, в регистрах ADCON0, ADCON1 перепутаны биты, выводы PORTA,4 и PORTA,5 не правильно описаны, т.е. по даташиту 4-ый вывод - вход/выход, 5-ый - только вход, а в протеусе наоборот.
Как-нибудь это можно подправить? Или может где-то есть исправленная библиотека?
Kot_matroskin вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 12:40
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
их проще запомнить чем исправить. можете сообщить в их конву или на мыло.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 13:57
Kot_matroskin
По умолчанию
Сообщение от avr123-nm-ru
Да запомнить то запомнил, но не могу использовать 4-ую ногу порта как выход, а надо..
В регистре ADCON0 биты CHS2:CHS0 сдвинуты влево на один бит относительно даташита.
В регистре ADCON2 по моему что-то не то с битами ACQT2:ACQT0, т.е. при увеличении acquisition time после определенного порога (уже точно не помню какого)результат AD-преобразования получается нулевым.
ТРАНСФОРМАТОР - тонкости и ошибки! sofist Источники питания и свет 121 18.11.2008 14:43
Схема измерителя давления, подскажите пожалуйсто ошибки. Kostia_A Измерительное оборудование 3 10.07.2008 11:36
Связь 2 двух МК по RS485,ошибки при передаче данных. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 12.10.2007 12:58
Код ошибки spilberg Аудиотехника 3 10.01.2007 11:44
оцените схему, укажите, пжлст, ошибки AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 22.12.2006 22:06
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
